Thema: Splines im DXF-Export (3891 / mal gelesen)
BastiaanHageman Mitglied
 Beiträge: 106 Registriert: 03.01.2007
erstellt am: 09. Mai. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fröhlichen guten Morgen zusammen, leider finde ich in einigen threads zwar Hinweise, aber keine brauchbare Lösung für mein Problem. Bei der Ausgabe kleiner Splines (Länge im einstelligen Millimeterbereich) als DXF kommt es zu einer Segmentierung der einzelnen Splines, ähnlich wie bei einer zu niedrig eingestellten Bildqualität. (siehe Bildchen) Bei den Optionen habe ich schon alles Mögliche durchprobiert. Andere Version, Splines als Splines exportieren, macht alles keinen Unterschied. Bei größeren Splines tritt dieses Problem weniger auf. Allerdings sind in meinem Fall weder ein Austragen als Oberflächen noch das Skalieren der Kurven eine Option, da es um eine sehr große Anzahl von Laseraufdrucken geht, die ohne großen Zeitverlust erstellt und gepflegt werden müssen. Gibt es eine Möglichkeit dem beizukommen ? Im Voraus herzlichen Dank. Gruß Basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
 Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 09. Mai. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BastiaanHageman
erstellt am: 09. Mai. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BastiaanHageman
Hast du die Möglichkeit das Logo etc anzupassen, so dass du nur noch eine überschaubare Menge Skizzenelemente hast? Und dan ggf. als Block in die Bibliothek? Andere Frage, handelt es sich um Skizzen, oder Features (umwickeln, trennlinie) Hast du über RMB-> als dxf speichern oder bist du unter Datei->speichern unter gegeangen? Hast du mal versucht, das verschmelzen bei den Polylinien zu aktivieren?
------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2016 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Menge der Skizzenelemente ändert leider nichts am Ergebnis (Siehe Anhang) Die Logos sind bereits alle als Blöcke in der Bibliothek abgelegt. Es handelt sich also um reine Skizzen ohne Features. Habe beides schon versucht, mit oder ohne Verschmelzen. Über RMB bekomme ich gar keine Auswahl "als dxf speichern", ich gehe also klassisch über Datei --> speichern unter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1796 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 09. Mai. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BastiaanHageman
Hallo Basti, in welchem Programm öffnest Du denn die DXF_Datei? wie sind die Splines erstellt? Hast Du schon mal versucht die DXF wieder in SWX zu öffnen (wie das dann aussieht)? anbei mal ein Versuch Spline in SWX gezeichnet, als DXF ausgegeben und in Draftsight geöffnet DXF Optionen (die meiner Meinung nach wichtig sein könnten): Version R2013 Alle Splines als Splines exportieren PS welche SWX Version bzw. SP verwendest Du? ------------------ Grüße Heinz [Diese Nachricht wurde von nahe am 09. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinz, ich arbeite mit SWX 15 x64 SP5. Ich benötige die DXFs für einen Beschriftungslaser, muss sie daher mit dem entsprechenden Laserprogramm öffnen. Egal wie ich die Splines erstelle, ob als Stil-Spline, als angepassten Spline oder konventionell, immer dasselbe. Version R2013 und als Splines exportieren macht auch alles keinen Unterschied. Wenn ich das erstellte DXF in SWX öffne, erhalte ich genau die Geometrie, die in der Vorschau angezeigt wird, aus einzelnen Geraden zusammengesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 09. Mai. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BastiaanHageman
Hallo Basti, könnte es sein, dass die Auflösung im 2D-Programm zu niedrig ist? Ich meine in Autocad heißt der Befehl "auflös" In Draftsight "AnzeigeQualität" Beide Befehle ändern die Darstellung. Haben aber nichts mit dem Ergebnis zu tun. Der Laser erkennt die berechnete Bahn nicht die angezeigte. Stell mal die DXF rein. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 09. Mai. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BastiaanHageman
erstellt am: 09. Mai. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ja die ursprünglichen Spilnes nach dem öffnen der erzeugten DXF-Datei in SWX  aus lauter Geraden besteht, hat es vermutlich mit der Grafik des 2D eher nichts zu tun. Es wird ja auch in der SWX  Vorschau bereits so angezeigt... anbei die Datei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 09. Mai. 2016 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BastiaanHageman
Hallo Basti, jetzt ist mir einiges klarer Wir geben DXF immer von einer Zeichnungsableitung aus und nicht vom 3D-Modell. Wenn Du zuerst eine 2D-Ableitung machst und davon eine DXF-Datei erstellst, dann denke ich passt es. (siehe auch screenshot anbei)
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2016 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Mai. 2016 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BastiaanHageman
Hallo Basti, also ich hab einfach Deine Teile-Datei genommen und eine Zeichnungsableitung daraus gemacht (ohne irgend etwas auszutragen) Das Einzige, auf was Du achten musst ist, dass Du in der Zeichnung die Skizzen anzeigen lässt. Sonst siehst Du nämlich nichts ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Mai. 2016 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BastiaanHageman
Hallo Basti, also ich verwende immer Datei->Neu->Zeichnung und füge die Ansicht dann über Einfügen->Zeichenansicht->Modell ein (siehe Video)
[Diese Nachricht wurde von nahe am 10. Mai. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von nahe am 10. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2016 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
snakeelaphe Mitglied metallbaumeister/Schweißfachmann
 Beiträge: 178 Registriert: 28.11.2012 Solidworks 2020 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz 16,0GB-RAM NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 11. Mai. 2016 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BastiaanHageman
Hallo Basti, wir haben auch des oft Probleme mit kleinen Laserteilen. Wir exportieren auch von der ModelFläche. Ergibt eben ein bereinigtes Model. Also nur die Linien die gelasert werden sollen. bei kleinen Teilen wo das Problem auftritt. Skalieren wir das Model mit 10 hoch...exportieren und skalieren die bei uns .geo dann wieder runter. LG Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
