Thema: Umwicklen eines Stents (2218 / mal gelesen)
saadchen Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 9 Registriert: 02.05.2016 SolidWorks 2016
erstellt am: 02. Mai. 2016 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, heute habe ich mich hier angemeldet um bei tollen Foren dieser Webseite teilnehmen zu dürfen und auch weil ich unbedingt Hilfe brauche. Momentan arbeite ich daran ein Stent mit SolidWorks zu erstellen. Ich habe mich dafür entschieden eine planare Struktur des Stents zu erstellen und diese danach mit der gewünschten Dicke auf dem gewünschten Innendurchmesser mit der Funktion „Umwicklen“ zu wickeln. Diese hat solange gut funktioniert bis ich die Brücken zwischen den Spitzen der Spikes erstellt habe. Eine umgewickelte Geometrie entsteht zwar; ist aber nicht wie gewünscht und bedeckt den gesamten Innendurchmesser! Warum passiert das und wie kann ich dieses Problem umgehen? Ich bin ja noch längst nicht fertig und die Verrundungen der ganzen Ecken fehlt noch! Dazu würde ich gerne wissen, ob ich die Möglichkeit habe, solche Verrundungen erst mal in der Skizze zu erstellen und Sie nachträglich (bei Bedarf) zu ändern? Ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Vielen Dank. Saadchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2442 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP5, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P4000 / Win 11
erstellt am: 02. Mai. 2016 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saadchen
Hallo Saadchen, erstmal herzlich willkommen im Forum Ich hab das Teil aufgemacht, kann mir aber nicht recht vorstellen, was am Schluss rauskommen soll. Möglicherweise ist umwickeln der falsche Ansatz. Hast du eine Skizze, ein Bild von dem, was du erzeugen möchtest? Grüße Günter PS.: Ich kenne Stents nur aus der Medizintechnik. Oder steht die Begrifflichkeit noch für was anderes?
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 02. Mai. 2016 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saadchen
Hallo Saadchen, man muss wohl die Einprägung von 0,07 mitberücksichtigen. Ich habe mal mit dem (Innendurchmesser-0,07/4)*pi gerechnet. Das Ergebnis ist wenigstens etwas besser. Stimmt aber immer noch nicht ganz. Man muss mal probieren und logisch darüber nachdenken. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5626 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2025 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 24H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Mai. 2016 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saadchen
N'Abend, Mit Umwickeln bin ich vor Jahren beim modellieren eines Stents auch nicht so erfolgreich gewesen. Am Ende haben wir dann ein Blechteil erzeugt, dieses entfaltet und dann das Muster flach geschnitten. Aufgewickelt war dann noch ein schmaler Spalt... machte aber nix. Nur für die Simulation haben wir den Spalt zu gemacht. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 03. Mai. 2016 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saadchen
Hallo Saadchen, wenn die Umwicklung einen vollen Umfang ergibt und die Konturen sich am Ende treffen, gibt es teilweise Probleme (soweit ich mich erinnern kann). Entweder Du lässt noch einen minimalen Spalt offen (siehe Anhang)oder Du machst mehrere Segmente. Ich würde einen Stent wahrscheinlich wie folgt machen: Ein Drahtelement als Draht modellieren > Element biegen > als Muster anordnen. Ich habe es nicht probiert, könnte aber wahrscheinlich gehen. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saadchen
Ich habe gerade noch mal gekramt... Haben wir dann doch mit Umwickeln gemacht. Das war 2006 und sollte auch jetzt noch gehen ;-) - Dünnwandiger Zylinder - Umwickeln als Schnitt - Kleine Lücke schneiden - Biegungen einfügen und abwickeln Beachte bitte die Hinweise von Lenz! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 03. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2016 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, erst mal vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ganz genau, mit Stents sind die Gefäßstützen gemeint die in der Medizintechnik eingesetzt werden. Als Änfänger in SolidWorks habe ich mich ans Beispiel im diesem Anhang gerichtet. Da funktioniert der gleiche Ansatz ganz perfekt obwohl sich bei der Umwicklung Konturen am Ende treffen! Bei meiner Datei ergibt sich das Ergebnis der Umicklung bei dem Vorschau wünschgemäß deshalb kann ich das Problem nicht wirklich nachvollziehen nicht nachvollziehen und vermute dass der Wurm in meiner Skizze liegt! Das Problem habe ich vorrübergehen durch einen linear ausgetragenen Aufsatz zum Füllen der beiden Spalten umgangen (wie im Anhang) bis ich (hoffentlich mit eurer Hilfe) zu einer besseren Lösung komme. Grüße Saad
BAB Mitglied Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
 Beiträge: 365 Registriert: 15.07.2002 CSWP
erstellt am: 06. Mai. 2016 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saadchen
erstellt am: 06. Mai. 2016 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
