  Ebene per VBA einfügen und umbennenen
Autor Thema:  Ebene per VBA einfügen und umbennenen (2418 / mal gelesen)
wemasb
Quereinsteiger
Sehen Sie sich das Profil von wemasb an!   Senden Sie eine Private Message an wemasb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wemasb
SolidWorks 2018
Office 2010
AutoCAD 2007
erstellt am: 02. Mai. 2016 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich hoffe einer von euch kann mir bei folgendem Problem helfen:
Ich habe per Makro Recorder ein Makro aufgenommen und anschließend leicht abgewandelt:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim TIEFE As Variant
Sub main()
Set swApp = _
Application.SldWorks
TIEFE = 75
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Ebene vorne", "PLANE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Dim myRefPlane As Object
Set myRefPlane = Part.FeatureManager.InsertRefPlane(8, TIEFE / 1000, 0, 0, 0, 0)
Part.ClearSelection2 True
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Ebene12", "PLANE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.SelectedFeatureProperties(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, True, False, TIEFE)
End Sub
In diesem Makro wähle ich zuerst die Ebene "Ebene Vorne" an und generiere eine neue Ebene mit Abstand 75mm und diese kriegt anschließend den Namen "75".
Nur muss ich den Namen der neu erstellten Ebene (hier: Ebene 12) explizit ausschreiben damit ich sie umbennen kann.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
Wie kann ich dem Makro sagen NIMM DIE ZULETZT ERSTELLTE EBENE?
Habe in der API Hilfe etwas von GetLastFeatureAdded entdeckt, werde aber kein bisschen schlau draus
Danke für jede Art von Hilfe
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 02. Mai. 2016 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wemasb 10 Unities + Antwort hilfreich
gib einfach statt "Ebene12" myRefPlane.Name ein und es passt.
Heinz
wemasb
Quereinsteiger
SolidWorks 2018
Office 2010
AutoCAD 2007
erstellt am: 03. Mai. 2016 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wahnsinn... danke
wemasb
Quereinsteiger
SolidWorks 2018
Office 2010
AutoCAD 2007
erstellt am: 18. Aug. 2016 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kannst du mir auch verraten, wie ich den gleichen Effekt bei einer Skizze hinbekomme?
Also die zuletzt eingefügte Skizze zu markieren und umzubennenen?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Aug. 2016 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wemasb 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde das zum Zeitpunkt der Skizzenerstellung umbenennen, dazu musst du über das Feature-Object gehen.
Code:
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As ModelDoc2
Dim swModelDocExt as ModelDocExtension
Dim swSketchMgr As SketchManager
Dim swSketch As Sketch
Dim swFeature As Feature
Dim boolstatus as Boolean
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swModelDocExt = swModel.Extension
swModel.SetPickMode
boolstatus = swModelDocExt.SelectByID2("Ebenenname zum Einfügen", "PLANE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Set swSketchMgr = swModel.SketchManager
swSketchMgr.InsertSketch True
Set swSketch = swModel.GetActiveSketch2
Set swFeature = swSketch
swFeature.Name = "NEUEERNAME"
'und ab hier dann die Skizzensekmente erstellen
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 18. Aug. 2016 editiert.]
