  Erstellung von Laminatkörper: Vorgehensweise
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Erstellung von Laminatkörper: Vorgehensweise (1783 / mal gelesen)
grafiker
Sehen Sie sich das Profil von grafiker an!   Senden Sie eine Private Message an grafiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grafiker
Solidworks 2014 x64
CATIA V5R18
erstellt am: 01. Mai. 2016 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine etwas unspezifische Frage, da ich nicht recht weiss wie ich an folgende Aufgabe rangehen soll:
Ich möchte flache dreidimensionale Bautele mittels Laminieren herstellen. Die Ober-und Unterseite dieser Bauteile sind jeweils durch einzelne Flächen festgelegt, welche man gut als "Fläche zwischen Linien" modellieren könnte (d.h. ich zeichne drei Linien deren Endpunkte ein Dreieck bilden, die von diesen Linien eingeschlossene Fläche ist nun eine Oberfläche meines Bauteils.
Die Linien kann ich nun in einer 3D-Skizze zeichnen, ich habe nun also ein "Gittergerüst".
1) Mit welcher Funktion kann ich die Flächen zwischen den Linien erstellen?
Andreas
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2025-1.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 01. Mai. 2016 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grafiker 10 Unities + Antwort hilfreich
Dodekaeder-Ikosaeder-SW2016.SLDPRT
welche SW Version hast du?
Trage sie am besten gleich in dein Profil ein.
Es macht keinen Sinn, dir ein Model in 2015 zu schicken, wenn du 2014 hast.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
grafiker
Solidworks 2014 x64
CATIA V5R18
erstellt am: 01. Mai. 2016 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe S2014. Mach dir bitte keine Mühe mit Erstellung irgendwelcher Modelle, ich will einfach nur wissen wie diese Funktion heisst die eine Fläche im Raum aufspannt. Alles weitere versuche ich dann selbst zu googlen. Nur fehlt mir hier der Ansatzpunkt (Name derFunktion)
Andreas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Mai. 2016 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grafiker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grafiker,
eine Fläche im Raum erhälst Du mit dem Feature Planare Oberfläche -------->
Aber ob Dir das weiterhilft
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
grafiker
Solidworks 2014 x64
CATIA V5R18
erstellt am: 01. Mai. 2016 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wireframe_test.SLDPRT
Hallo!
In meinem Modell habe ich mehrereaneinandergrenzende, zu erzeugende Oberflächen. Wenn ich nun mit "planare Oberfläche" versuche, eine Oberfläche zu erzeugen, wird mit der linken Maustaste aber immer das gesamte Gitternetz ausgewählt (siehe screenshot) bzw. es wird gehighlighted (orange), aber nicht in die Auswahlbo "Begrenzungselemente" übernommen. Ich kann also keine Fläche erstellen. Was mache ich hier falsch?
Andreas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 01. Mai. 2016 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grafiker 10 Unities + Antwort hilfreich
PLANARE_FLAECHEN_AUS_3DSKIZZE.zip
Hallo Andreas,
3D-Skizze, die eine Basisskizze bildet, die Du dann veränern/anpassen kannst.
Weitere (in diesem Fall 4) 3D-Skizzen durch Kantenübernahme erstellen.
Basisskizze ausblenden.
Danach Fläche mit Konturauswahl.
Skizze (fertige Fläche) ausblenden.
Bleiben noch 3 Stück...
G.  thomas
Krümmel
erstellt am: 01. Mai. 2016 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grafiker 10 Unities + Antwort hilfreich
wireframe_test_ak_swx2014.SLDPRT
Hallo Andreas,
in dem Fall würde ich mit ausgefüllter Oberfläche arbeiten
und dazu von Deinem Gerüst abgeleitete 3D Skizzen nutzen.
Grüße Andreas
