  Netze für Abweichungsanalyse aneinander ausrichten?
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS Blech Schulung – Online-Live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Netze für Abweichungsanalyse aneinander ausrichten? (1262 / mal gelesen)
HollowMan
Sehen Sie sich das Profil von HollowMan an!   Senden Sie eine Private Message an HollowMan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HollowMan
erstellt am: 29. Apr. 2016 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß nicht wie es möglich ist, Netzte aneinander auszurichten. also möglichst deckungsgleich zu positionieren um eine Abweichungsanalyse durchzuführen.
Hintergrund ist derer: Ich überprüfe zur Zeit die Genauigkeit von verschiedenen 3D-Scannern und habe somit unterschiedliche Punktewolken eines Prüfkörpers als Datenbasis (Scanto3D). Aus diesen habe ich bereits mit dem Netzvorbereitungsassistent Netze erstellt. Dummerweise haben die einzelnen Scanner unterschiedliche Koordinatensysteme zugrunde gelegt, sodass die einzelnen Scanns wild im Raum liegen. Ich kann die Ausrichtung zwar mit dem Netzvorbereitungsassistenten ein Stück weit angleichen, jedoch müsste ich die einzelnen Netze möglichst deckungsgleich legen, damit die Abweichungsanalyse einen Sinn macht.
Gibt es dafür eine gescheite Lösung?
Darüber hinaus habe ich erfahren, dass die Abweichungsanalyse von Solidworks ohnehin nicht das wahre ist, ist dem so?
Bin für jeden Hinweis dankbar :-)
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 30. Apr. 2016 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HollowMan 10 Unities + Antwort hilfreich
testfiles.zip
Hallo Hollow Man
Ich kenne Deine Probleme, habe auch einige Antworten:
Ausrichten: geht per baugruppe (oder im part:Bewegen-feature)
Probleme: Ausrichtungs-richtungen vom Mesh
Anbei einige Teile zum Testen:
die richtige Antwort heisst: beim stepfile +0,203/-0,091
bei den STL-files ist dieselbe Geometrie verwendet,
nur 1x grob / 1x fein !
mein Fazit: nur feine, glatte Netze können sinnvoll verglichen werden!
