  Probleme nach update auf SW2016
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Probleme nach update auf SW2016 (2041 / mal gelesen)
orso7
Devmaster of constructive Disaster
Sehen Sie sich das Profil von orso7 an!   Senden Sie eine Private Message an orso7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für orso7
Solidworks 2023 SP3
erstellt am: 27. Apr. 2016 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich war so leichtsinnig und habe das Update auf 2016 gewagt, jetzt sind keine Standardvorlagen mehr vorhanden. Wie/Wo erstelle ich diese neu bzw. wo sind die alten hin?
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 27. Apr. 2016 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo waren sie denn vorher ?
hab zwar noch keine 2016, aber es war vorher auch schon, dass man:
Optionen - Dateipositionen: die Pfade einstellt
Optionen - Standardvorlagen: die konkreten Vorlagen vorgibt für Teil/Baugruppe/Zg
Das hatten wir auch schon mal leer ...
Gruß, Christian
orso7
Solidworks 2023 SP3
erstellt am: 27. Apr. 2016 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorher waren sie normal im Templates Ordner im 2015er
der ist aber jetzt weg und der im 2016er Ornder ist leer...
ich kann nichtmals eine Baugruppe neu erstellen um sie als Vorlage anzulegen weil keine Vorlage vorhanden ist ...
GWS
SWX 24 SP5, PDM Prof.
auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P4000 / Win 11
erstellt am: 27. Apr. 2016 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hol deine Templates halt aus deinem Backup, das du sicher vorher gemacht hast.
Abgesehen davon, kannst du einfach ein Teil, eine Baugruppe, eine Zeichnungsableitung, die du in SWX 2015 gemacht hast, aufrufen, die Inhalte löschen und dann als Template in 2016 abspeichern.
Grüße Günter
PS.: Beide Systeme parallel zu installieren, ist dir nicht in den Sinn gekommen?
orso7
Solidworks 2023 SP3
erstellt am: 27. Apr. 2016 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beide parallel hätte ich gerne gemacht aus irgendeinem Grund hat die Installation da aber nicht funktioniert
Von den einzigen wirklich wichtigen Vorlagen für die Zeichnungen habe ich zum Glück Sicherungen gemacht
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 28. Apr. 2016 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben letzte Woche auf 2016 umgestellt, parallel installiert. Alles läuft super.
Habe aber neue Vorlagen erstellt, die mußten eh mal neu werden... ging ja ruck zuck... sooo viele Einstellungen waren das nicht....
hatte vorher alles ausgedruckt und die Optionen Punkt für Punkt abgeglichen...
Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.
SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5
Office 2010
Windows 10 Pro 64 bit
Dell Precision T3600
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2025
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 24H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Apr. 2016 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
ich speichere die Einstellungen der Dokumentvorlagen gerne auch in eine Normdatei heraus. Es werden zwar nicht 100% aller Einstellungen gespeichert, aber 99% ist auch ok.
So kann man dann auch mal verquere Dateien auf die gleichen Einstellungen bringen.
Zu den Vorlagen: Sofern nur ein leeres Verzeichnis für die Dokumentvorlagen angegeben ist, wird SWX dies beim Starten erkennen und darauf hin ein neues Vorlagenset erstellen. Dazu aber unbedingt den Standard-Pfad auf das Verzeichnis "Tutorials" aus den Dateipositionen entfernen.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
dinochat1968
Sehen Sie sich das Profil von dinochat1968 an!   Senden Sie eine Private Message an dinochat1968  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dinochat1968
IV7 bis IV 2009 / AutoCAD 2011 + VIZ 2005
Spirit 14.2
Solid Works 2020 SP4 Professional
erstellt am: 03. Mai. 2016 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Zukunft kannst du die in einem separaten Ordner auf dem Server speichern.
Anschließend den Pfad für die Dokumentenvorlagen in den Optionen ändern.
Das gleich gilt auch für die Toolbox, da er sonst seine generierten Teile nicht mehr findet.
Du kannst dir auch aus alten Zeichnungen eine neue Vorlagen erstellen wenn du keine Sicherung finden solltest.
Guido
