 | Erfolgreiches CAD-Datenmanagement: Weniger suchen, mehr konstruieren., ein Webinar am 12.03.2026
Thema: Entlastungsfreischnitt an der Biegung wird falsch dargestellt? (1368 / mal gelesen)
LuckyStrike1889 Mitglied Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
 Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014 Win 7 Professional DELL PRECISION Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz Quadro K2000 24GB Arbeitsspeicher Solidworks 2016 + SP 5.0
erstellt am: 26. Apr. 2016 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2442 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP5, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P4000 / Win 11
erstellt am: 26. Apr. 2016 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
In dem du erst die Entlastungsfreischnitte einfügst und danach biegst. Wenn ich den Featurebaum richtig interpretiere, biegst du zuerst, faltest das Teil wieder auf, schneidest und faltest wieder zu. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2016 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von GWS: In dem du erst die Entlastungsfreischnitte einfügst und danach biegst. Wenn ich den Featurebaum richtig interpretiere, biegst du zuerst, faltest das Teil wieder auf, schneidest und faltest wieder zu. Grüße Günter
Hallo Günther, an deinen Lösungsweg dachte ich auch schon, aber wie stelle ich das am geschicktesten an? Ich habe eine rießen Baugruppe vom Kollegen übernommen der gegangen ist und dort wurden diese Sachen eben nicht bedacht. Ich war der Meinung das mir der Befehl, Falten & Entfalten dafür helfen kann...... ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2016 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Na, so groß ist der Featurebaum vom dem Teil auch nicht, als dass man nicht die Skizzen vor dem Biegen flicken könnte. Quick and dirty wäre, nach dem Auffalten den kompletten Innenteil (zwischen den Entlastungsschlitzen) auch mit weg zu schneiden und anschließend wieder anzusetzen. Dann wird er auch nicht mitgebogen. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
