  Explosion kopieren möglich?
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Explosion kopieren möglich? (2100 / mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 26. Apr. 2016 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe hier eine Assembly am Start mit 2 Konfigurationen. Die Konfigurationen unterscheiden sich nur im Material der Bauteile bzw. in den Unterbaugruppen.
Für die erste Konfig habe ich breits eine Explosionsdarstellung erstellt, nun würde ich diese gerne auch in der 2. Konfig verwenden bzw. kopieren.
Frage: Gibt es eine Möglichkeit eine Explosionsdarstellung von einer in die andere Konfiguration zu kopieren? Ich hab bis jetzt keine Möglichkeit gefunden, würde mich interessieren ob das irgendwie möglich wäre.
Vielen Dank und lg
Alex
Alex
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 27. Apr. 2016 editiert.]
jot-we
CAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von jot-we an!   Senden Sie eine Private Message an jot-we  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jot-we
HP xw6600 2xXeon 3,0GHz, 8 GB RAM, WIN 7 Prof. SP1, NVIDIA FX 4600 768 MB, SWX2011 SP5.0
erstellt am: 26. Apr. 2016 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
ja das geht, du markierst die aktive Explosionsansicht, gehst auf Bearbeiten-Kopieren, dann markierst Du die noch inaktive Konfiguration, in welche Du reinkopieren willst und gehst auf Bearbeiten-Einfügen. Wenn Du diese Konfig dann aktiviert ist die Explosionsansicht da.
So denn,
Jörg
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
Sehen Sie sich das Profil von DA VOLLI an!   Senden Sie eine Private Message an DA VOLLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DA VOLLI
WIN 10 x64
SWX 2021 SP4.1
SWX PDM Professional
erstellt am: 26. Apr. 2016 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alex,
einfach im Featurebaum die - aktive - Expolosionsansicht bei gedrückter ctrl Taste auf die andere Konfiguration ziehen, dann kopierts die Explosionsansicht
da Volli
Alexx2
design engineer
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 27. Apr. 2016 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Und vielen Dank für die Tips
Das Markieren und Bearbeiten->Kopieren und in der nächsten Konfig --> Einfügen funktioniert bei mir nicht.
Aber mit Ctrl+drag hat geklappt!
Problem gelöst, Vielen Dank
lg
Alex
