  Verknüpfungsreferenzen aktualisieren in Baugruppe
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Verknüpfungsreferenzen aktualisieren in Baugruppe (1363 / mal gelesen)
locol1011
Sehen Sie sich das Profil von locol1011 an!   Senden Sie eine Private Message an locol1011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für locol1011
Win 11, SWX 2024 SP 5.0
Server
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 26. Apr. 2016 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man gelöschte Verknüpfungen, die per Verknüpfungsreferenz erstellt wurden, wieder aktualisieren?
Bisher kann man nur ein Teil löschen und es erneut per drag n drop wieder reinziehen, damit die Verknüpfungen gesetzt werden.
Ich habe in der Hilfe und hier keinen entsprechenden Beitrag gefunden.
Grüße aus Enger
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 26. Apr. 2016 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird nicht gehen, einmal gelöscht sind die Dinger nicht wieder herstellbar!
vielleicht kannst du ja mit dem Befehl " mit Verknüpfungen kopieren" schnell an dein Ziel kommen, wenn eine Musterung nicht geht!
HTH
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
