  Registry von alten SWX-Einträgen säubern
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Registry von alten SWX-Einträgen säubern (4146 / mal gelesen)
Joshua63
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joshua63 an!   Senden Sie eine Private Message an Joshua63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 21. Apr. 2016 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir stellen auf 2014 um und ich möchte alle Einträge die noch von alten Versionen vorhanden sind
aus der Registry entfernen.
Ich habe festgestellt, das in der Registry und in den Anwendereinstellungen bei einigen usern noch Einträge von 2008 vorhanden sind.
Mit 2014 möchte ich alle Recher so gut wie möglich von altlasten bereinigen.
Gibt es dafür ein Tool von SWX oder einem anderen Herteller ?
Hat jemand sowas schon mal gemacht?
Wenn ja, wie seid ihr vorgegangen ?
Teilt mir bitte auch eure Erfahrungen und die Risiken für diese Aktion mit.
Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen !
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2025
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 24H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Apr. 2016 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX-Clean.reg.txt
ich mache das gerne mit einer Reg-Datei. Da muss man natürlich im Vorwege mal genauer drauf schauen, welche Bäume überhaupt vorhanden sind, welche eine Relevanz haben und welche bleiben müssen.
Zunächst habe ich alle Zeilen aus kommentiert, durch löschen des ; aktiviert man die jeweilige Zeile. Wichtig noch, das natürlich nur die HKCU-Einträge des angemeldeten Users betroffen sind.
Auf jeden Fall gilt: Ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 21. Apr. 2016 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn mich nicht alles täuscht, sind schon mal einige Einstellungen von Registry beim User in die Dokumenteigenschaften gewandert.
und wenn da keine alten Einträge gefunden werden, nimmt SWX Standard von local machine und schon hat man die Century Gothic in den Ansichtsetiketten ...
wenn du vorher die Dateien konvertierst, passiert das nicht ...
An einigen Stellen steht der username in der reg (Pfade) - wenn du die mit reg Datei neu anlegst, gibt das evtl Probleme  - ich hab da mal ein paar Einträge mit einer Batch Datei angepasst.
Gruß, Christian
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 22. Apr. 2016 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joshuaa,
ich würde in diesem Fall mal unter Software den Schalte SolidWorks umbenennen und die Schalter SolidWork XXXX ebenfalls dann SWX neu starten, da wird der wieder neu angelegt.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 22. Apr. 2016 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten.
Mir geht es darum, nach der Deinstallation von SWX2012 die Registry zu säubern. Damit alle älteren Einträge (z.B. von 2008 ect.) entfernt werden.
ich hatte kurzzeitig 2013 installiert, davon sind auch noch Einträge vorhanden.
Dann werden wir erst 2014 aufspielen.
jörg.jwd
erstellt am: 22. Apr. 2016 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joshua,
in dem Fall würde ich sämtlich Schlüssel die Soldi* heißen vor der Neuinstallation löschen.
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 22. Apr. 2016 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 22. Apr. 2016 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
da wirst du dann nicht viel finden... ;-)
