  Makroproblem mit Set swApp ....
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  Makroproblem mit Set swApp .... (1400 / mal gelesen)
Joshua63
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joshua63 an!   Senden Sie eine Private Message an Joshua63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 20. Apr. 2016 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe an einem Rechner ein Problem mit unserem Sücklistenmakro.
Das Makro wird in SWX gestartet, speichert die Stückliste als .TXT ab, öffnet Excel und liest die .TXT in eine Vorlage ein.
An allen anderen Rechnern geht es, nur an einem nicht.
Fehlermeldung:
Laufzeitfehler 13
Typen unverträglich
Der Debugger steht in der Zeile:  Set swApp=Aplication.sldWorks
Da ich mich und andere Kollegen an diesem Rechner angemeldet haben und es geht, kann es eigentlich nur an einer Usereinstellung liegen (denke ich).
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann ?
(SWX2012)
Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen !
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Apr. 2016 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joshua,
also noch mal langsam: an allen Rechnern geht es bis auf einen. Außer ihr (also du und deine Kollegen) meldet euch da an, dann geht es da auch
Kann es vielleicht sein, dass unabhängig von demjenigen, der sich dort anmeldet, einer der Rechner diese Laufzeitfehler 13 schmeißt? Dann ist die wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass dort
a) irgendein Verweise (unter Extras/Makros) ins Leere zeigt
b) kein SolidWorks installiert ist
c) kein Excel installiert ist
Ich tippe auf a)
Ciao,
Stefan
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
Hallo Joshua,
hast du den üblichen Verdechtigen "fehlenden Verweise" schon überpüft?
EDIT: Stefan war schneller
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 20. Apr. 2016 editiert.]
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 20. Apr. 2016 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit zusammen.......
ja ich weis, das hört sich total komisch an ist aber leider so.
Wir haben wirklich alles probiert, bei jeden gehts nur bei dem einen user nicht.
Es hapert beim Starten von Excel, denn die .TXT legt er ab.
Das mit den Verweisen prüfe ich noch mal.
Da das Makro auf dem Netz liegt und unser Admin behauptet alles rechner sind gleich installiert
kann es normalerweise auch daran nicht liegen.
Wenn alles nix bringt wird es wohl darauf hinaus laufen ein neues Profil zu erstellen.
Vielleicht liegt da ja der Hund begraben :-)
Danke für die schnellen Antworten
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 20. Apr. 2016 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joshua
Falls es an Excel liegt überprüfe einmal,
... ob du eine eigene Excel-Standardvorlage hast?
Dann versuche es ohne diese.
Zu finden unter %appdata%\Microsoft\Excel\XLSTART
... ob spezielle Add-Ins installiert sind?
Dann deaktiviere einmal alle.
In Excel -> Datei -> Optionen -> Add-Ins -> Verwalten -> COM-Add-Ins -> Gehe zu
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 20. Apr. 2016 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Joshua63:
Aplication.sldWorks mit einem "p" ?
Sonst: sind alle Netzlaufwerke bei dem Nutzer verfügbar?
Gruß, Christian
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 21. Apr. 2016 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ups das war nur ein Schreibfehler.....
Das Problem hat sich erledigt, aber fragt mich nicht wie.
Nachdem ich dem user Adminrechte gegeben habe, klappte es.
Jetzt hab ich sie ihm wieder genommen und es geht immer noch.
Danke für eure Anregungen....
