  Automatisches Stücklistensymbol
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Automatisches Stücklistensymbol (3350 / mal gelesen)
tonii
Sehen Sie sich das Profil von tonii an!   Senden Sie eine Private Message an tonii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonii
SolidWorks14
SP5.0
erstellt am: 14. Apr. 2016 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Wir würden gerne vermehrt die automatischen Stücklistensymbole verwenden.
Leider greift diese Funktion auch die einzelnen Teile einer Unterbaugruppe.
Kann man das ganze so konfigurieren, dass die Positionsnummern nur auf der ersten Ebene angezogen werden?
Vielen Dank schon einmal im Vorraus
und viele Grüße aus dem Münsterland!
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Apr. 2016 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonii 10 Unities + Antwort hilfreich
zuerst die Stückliste einfügen
und dort die gewünschte Einstellung treffen
nicht vergessen, alle Ansichten mit dieser Stückliste verknüpfen
erst jetzt, die Positionsnummern erstellen
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 14. Apr. 2016 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Apr. 2016 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tonii,
wenn du erst eine Stückliste erstellst mit der Option Obere Ebene und dann die automatische Stücklistensymbole erstellen lässt macht er das was du möchtest, im Anschluss kannst du die Stückliste auch wieder löschen.
Ich glaube welcher Stücklistentyp (Obere Ebene, Mit Einzug, Nur Teile) kann in der Dokumentvorlage gespeichert werden, wenn da "Obere Ebene" hinterlegt ist, macht SWX gleich die gewünschten Stücklistensymbole.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
tonii
SolidWorks14
SP5.0
erstellt am: 14. Apr. 2016 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, das ging ja schnell!
morgen direkt mal ausprobieren..
Dankeschön!
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 14. Apr. 2016 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonii 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es geht so schnell.
Warum nicht schon heute proboeren!
Es geht genau so schnell
sonti
tonii
SolidWorks14
SP5.0
erstellt am: 15. Apr. 2016 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte gestern keine passende Zeichnung mehr
Gerade eben ausprobiert, funktioniert so wie es soll!
Dankeschön!
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 26. Apr. 2016 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gemeinde, Hi Martin!
Dein Zitat: nicht vergessen, alle Ansichten mit dieser Stückliste verknüpfen
kann ich nicht nachvollziehen.
Wie geht : Alle Ansichten mit dieser Stückliste verknüpfen?
Danke im Voraus.
Grüßle H.
Hartmut
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 26. Apr. 2016 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi WBF!
Wettstreit diesmal leider verloren! Die Hotline war schneller mir das zu erklären :=)
Grüßle H.
Hartmut
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Apr. 2016 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonii 10 Unities + Antwort hilfreich
leider muss man das bei jeder Ansicht extra machen
RMT
Eigenschaften
und links unten mit der entsprechenden Stückliste verbinden
habs nur ergänzt, wenn es andere auch mal brauchen sollten.
außerdem gibt es glaube ich ein Makro von einem User, aber das müsstet Ihr selbst suchen, das habe ich nicht parat.
lg Martin
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 26. Apr. 2016 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin!
Ja gut.
Hinzuzufügen, es geht nach SPR 417592 eh mit den von uns verwendeten excelbasierten Stülis nicht.
Man müßte bei den SWX-Stülis bleiben.
Grüßle H.
Hartmut
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Apr. 2016 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonii 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe schon lange keine Excel Stülis verwendet
ich mach immer SWX-Stüli und kopiere den Inhalt später ins Excel
(dafür gibts ein tolles Makro, das ich hier im Forum abgreifen konnte, wobei copy&paste auch ganz gut funktioniert)
Habt ihr wirklich Makros, das ihr die Excel Stüli braucht, oder automatische Ergänzungen von Blatt2?
(ich bin neugierig, weil ich selbst mal einige Dinge über Blatt 2 definieren wollte, aber keine Gelegenheit hatte...)
lg Martin
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 27. Apr. 2016 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin!
Nein, XLS ist historisch gewachsen weiter benutzt. Bin derweil gerade in der Überlegung, dies zu ändern. Makros sind nicht der Grund, Blatt2 auch nicht.
Kann jemand kurz umschreiben, welche Vor-/Nachteile hat die SWX-StüLi zur einfachen exelbasierten StüLI oder wo kann ich das nachlesen?
Danke im Voraus, Grüßle H.
Hartmut
