| SolidCAM auf der GROB Hausmesse 2024 |
Thema: Darstellungsfehler beim Zoomen SWX2014 (1135 mal gelesen)
Clemens.s Mitglied Konstruktöse
Beiträge: 3 Registriert: 14.03.2016 Win 7 SP1 SWX 2014 x 64 SP4
erstellt am: 14. Mrz. 2016 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bin neu hier, und habe folgendes Problem: Wenn ich dieses Teil mit dem Mausrad zoome, verschwindet es immer wieder, um dann in der nächsten, oder übernächsten, Raste wieder aufzutauchen. Das Problem kann ich auf verschieden ausgestatteten Rechnern replizieren, daher glaube ich nicht, dass es ein Fehler der Grafikkarte ist. Beispielkonfiguration: Win7 64 bit SP1 Rechner Solidworks 2014 SP4 Graka Quadro K600 mit dem Driver 340.52. Auch ein Umstellend er SWX Grafikeinstellungen (Einstellungen=> Leistung) brachte keine Verbesserung. 1. Habt ihr das Problem auch, wenn ihr dieses Teil öffnet 2. Wo könnte das Problem liegen? Vielen Dank Clemens
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 14. Mrz. 2016 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clemens.s
Nimm mal dein Erscheinungsbild (also die Farbe) raus, dann sollte es wieder funktionieren. ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2016 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Mrz. 2016 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clemens.s
Hallo, alle Erscheinungsbilder entfernt dann mal Material vergeben und wieder entfernt . Zuletzt wieder eingefärbt. Bei mir gehts jetzt. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 15. Mrz. 2016 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clemens.s
Hey! Den Fehler kann ich auf 2015 mit deiner Datei reproduzieren. Wenn ich auf Feature bearbeiten gehe, nichts ändere, Bearbeitung beende, dann bleibt das Teil sichtbar. Ich habe es nochmal so probiert - Fehler bleibt. Ist das bei jedem neu erstellten Teil so? Wenn ja, könnte deine Vorlage 'nen Schuss bekommen haben. Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ...
[Diese Nachricht wurde von FBauer am 15. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2016 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Krümmel: Danke für deinen Vorschlag. Das Teil das du wieder hochgeladen hast funktioniert. Wenn ich deiner Anleitung folge, bleibt das Teil kaputt. Ich habe es dann sogar noch umbenannt. Hast du 2014 oder ein neuers SWX ? @FBauer: Ich habe die Vorlagen zentral auf einem Server liegen. Nur ein Rechner erzeugt sporadisch solche Dateien. Bis jetzt ist mir dies nur einmal bei einem anderen Rechner passiert. Ich habe trotzdem neue Vorlagen erzeugt. Das Problem besteht weiterhin. sg & Danke
erstellt am: 15. Mrz. 2016 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clemens.s
Lade bitte nochmal das Teil mit entfernten Erscheinungsbild hoch. ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Beiträge: 291 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP1
erstellt am: 15. Mrz. 2016 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clemens.s
erstellt am: 15. Mrz. 2016 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clemens.s
