  Textelemente in Skizzen
Konfigurieren, dokumentieren & Kosten optimieren - Produktdokumentation zur Angebotserstellung mit DraftSight
Autor Thema:  Textelemente in Skizzen (991 mal gelesen)
Schorty
Sehen Sie sich das Profil von Schorty an!   Senden Sie eine Private Message an Schorty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorty
erstellt am: 21. Feb. 2016 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Bin neu hier, da ich verzweifelt auf der Suche nach kurzfristiger Hilfe bin
Kurze Problemschilderung:
Ich möchte ein Zahnrad erstellen mittels variablen. Hat auch alles wunderbar funktioniert. Als kleinen Bonus möchte ich mittels Skizzenelement Text, das Modul und die Zähnezahl einprägen. Wenn ich allerdings die Verknüpfung in den Text einbaue erschint in der Skizze nich (Bsp) "4" und "30", sondern jeweils die Textspalte "Wert/Textausdruck" aus den Eigenschaften. Wie kann ich das Textfeld mit der Spalte "Evaluierter Wert" verknüfen? Die Werte der Prägung sollen sich natürlich mit den Eingegebenen globalen Variablen entsprechend verändern
Hat jemand da eine Idee?
Vielen Dank im voraus!
Screenshot habe ich angehangen
[Diese Nachricht wurde von Schorty am 21. Feb. 2016 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 21. Feb. 2016 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorty 10 Unities + Antwort hilfreich
Text_verknuepft_ASP.mp4
Hallo Schorty,
bitte definiere Deine Variable erst als Dateieigenschaft und verknüpfe diese dann mit der globalen Variable.
Für die Verknüpfung der Text-Eigenschaft siehst Du ja, dass der String/Wert aus der Spalte „Wert / Ausdruck“ genommen wird und da steht bei Dir nicht der numerische Wert.
(Siehe Film im Anhang mit der Lösung)
AndiS
Schorty
erstellt am: 21. Feb. 2016 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das heißt, dass ich dann mein Zahnrad nicht mehr über die Gleichungen sondern über die Eigenschaften definiere, richtig? Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Vielen Dank
