  Filter von Stückliste ausgeschlossen geht nicht -Alternative gesucht
Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal | SOLIDWORKS
Autor Thema:  Filter von Stückliste ausgeschlossen geht nicht -Alternative gesucht (1217 / mal gelesen)
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 09. Feb. 2016 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde!
Die Filterfunktion des Featurebaums in Baugruppen funktioniert leider für <von Stückliste ausgeschlossen> nicht.
Hat jemand eine Alternative gefunden?
Frage also: Wie kann man sich in einer einem nicht bekannten Baugruppe ruckzuck die „ausgeschlossenen“ anzeigen lassen?
Danke im Voraus für jede Idee.
Grüßle H.
Hartmut
Bee
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bee an!   Senden Sie eine Private Message an Bee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bee
erstellt am: 09. Feb. 2016 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
leider habe ich kein SOLIDWORKS 2015 zur Hand, aber in der 2016er kann ich das wie folgt machen (vielleicht funktioniert das in der 2015er ja auch...):
1. Aktiviere die Baugruppenvisualisierung (Extras, Evaluieren, Baugruppenvisualisierung).
2. Klicke auf den schwarzen Pfeil einer der Spalten und klicke in dem Menü dann auf "Mehr". (Siehe Bild BGVis_1)
3. Suche aus der Eigenschaftenliste die Eigenschaft "Von Stückliste ausgeschlossen" (ganz unten)(Siehe Bild BGVis_2)
Danach kannst Du mit der Baugruppenvisualisierung die Eigenschaft filtern, es steht dann "YES" oder "NO" in der entsprechenden Spalte.
EDIT: Wenn Du die Einstellungen in Deiner Baugruppenvorlage machst, hast Du sie in jeder neuen Baugruppe, die Du erstellst.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
Viele Grüße,
Bee
You're entirely bonkers. But I'll tell you a secret:
All the best people are.
-Alice in Wonderland-
[Diese Nachricht wurde von Bee am 09. Feb. 2016 editiert.]
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 10. Feb. 2016 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde, Hi Bee!
Gangbarer Weg, Danke für den Tipp.
Sortieren und die "NO" ausblenden und ich habe im Grafikbereich alle Teile "YES=ausgeschlossen". Das war unser Ziel.
Grüßle H.
Hartmut
