  Linear reproduzieren - parametrische Eigenschaften
Gut zu wissen: SOLIDWORKS - DFMXpress
Autor Thema:   Linear reproduzieren - parametrische Eigenschaften (549 mal gelesen)
JemandAnderes
Sehen Sie sich das Profil von JemandAnderes an!   Senden Sie eine Private Message an JemandAnderes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JemandAnderes
erstellt am: 12. Jan. 2016 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel_locher_parametrisch.SLDPRT
Hallo, ich habe mal wieder ein kleines Problem.
In einen Körper sollen x Löcher, abhängig von der Länge des Körpers.
Ich habe nun ein Loch mit dem Hole Wizard erstellt und dieses linear reproduziert. Die lineare Reproduzion wird durch 2 Formeln gesteuert. Die eine stellt die Anzahl der Löcher fest, die zweite den Abstand von 2 Löchern.
Probleme gibt es jetzt leider wenn die Länge soweit gekürzt wird, dass nur noch ein Loch im Körper ist. Natürlich, SolidWorks weiss dann nicht, dass es eben nichts reproduzieren soll und die Funktion ist für das Programm überflussig. Wie kann ich das jetzt umgehen oder gescheit lösen? Ich brauche schließlich auch irgendwie eine Konfiguration mit nur einem Loch. Dass das Ganze geht indem ich bei einem einzelnen Loch 2 Löcher mit einem minimalen Abstand reproduziere ist mir bekannt, jedoch ist dieses definitiv keine optimale Lösung für mich.
Anbei ist noch ein Beispeilteil. Die Anzahl der Locher ist Abhängig von der Länge des Bauteles (Skizze1). (1 Loch < 75mm , 2 Löcher <125mm sonst 3 Löcher)
Liebe Grüße
JemandAnderes
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP3
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Jan. 2016 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JemandAnderes 10 Unities + Antwort hilfreich
also du kannst doch abhängig von der Länge das Musterfeature einfach per Gleichung unterdrücken.
"LPattern1"=iif("D1@Sketch1" < 75 , "suppressed" , "unsuppressed" )
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU Intel I7
RAM 12GB
Quadro FX600
SW 2019
SW 2018
SW 2017
SW Simulation
SW 2018
erstellt am: 12. Jan. 2016 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JemandAnderes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JemandAnderes,
anbei eine kleine Bildanleitung zu diesem Thema.
Gruß - Lenz
JemandAnderes
erstellt am: 12. Jan. 2016 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bedanke mich recht herzlich bei euch beiden. Hat auf Anhieb geklappt.
Liebe Grüße
JemandAnderes
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
