| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Globale Variablen bei Bibliotheks-Features (1579 mal gelesen)
dinochat1968 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 125 Registriert: 08.03.2006 IV7 bis IV 2009 / AutoCAD 2011 + VIZ 2005 Spirit 14.2 Solid Works 2020 SP4 Professional
erstellt am: 14. Dez. 2015 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin dabei mir ein Bibliotheks-Feature für Verzahnung nach DIN5480 in einer vereinfachten Form zu erstellen. Die Features habe ich auch in der Bibliothek gespeichert bekommen. Nun wollte ich im nächsten Schritt eine Tabelle einfügen. In der Tabelle möchte ich jedoch nur Globale Variablen haben, jedoch weiß ich nicht wo ich SW sagen kann das die Globalen Variablen nur für "Diese Konfiguration" gültig sind. Hat einer von Euch damit schon Erfahrungen gemacht?
------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Dez. 2015 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Hallo Guido, die Kombination aus, Tabelle, Gleichungen und Globalen Variablen ist immer etwas instabil, wieso möchtest du die Globalen Variablen eigentlich in der Tablle seperat haben? Du könntest doch eigentlich die Variablen und Gleichungen gleich in die Tabelle packen, da hättest du dann alles an einem Ort. Aber wenn du die Globalen Variablen unbedingt in der Tabelle benötigst ist die Spaltenüberschrift "$WERT@Name der Variable@Gleichungen" hierbei ist aber dann zu beachten das die Werte als Text definiert sind und du "." statt "," benötigst. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 15. Dez. 2015 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Hallo Guido, da is nüscht drin. Kannst du mal unter deinem SW2012 schauen, ob über das Bibliotheksfeature Globale Variable in das Teil übertragen werden. Danke, Gruß, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2015 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, habe es noch einmal gepackt und hochgeladen. Die Globalen Werte wurden leider nicht übernommen, aber für meine Anwendungsfälle reicht es auch, da wir selber nicht verzahnen. ------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
