| | |  | Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Thema: Flächennormale anzeigen (Vektor) (3524 mal gelesen)
Textmarker Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 26.03.2014
erstellt am: 22. Sep. 2015 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Sep. 2015 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Textmarker
Hallo, gar nicht. Zumindest gibt es keine spezielle Funktion dafür. Die Oberflächen eines Volumenkörpers zeigen grundsätzlich nach Außen. Bei gekrümmten Oberflächen brauchst du noch einen Punkt, an dem die Richtung ermittelt werden soll; da mache ich in einer 3D-Skizze immer eine Linie senkrecht im gewünschten Punkt. Referenzebenen zeigen durch ihre Farbe (wenn eingeblendet) die positive und negative Richtung an.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AMG_C30 Mitglied NC-Programmierer
 Beiträge: 416 Registriert: 14.12.2003
erstellt am: 03. Jun. 2020 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Textmarker
Hallo Flächenexperten, gibt es mittlerweile (SWX 2019) eine Funktion, mit der die Flächennormale angezeigt werden kann? Noch wichtiger wäre aber eine Möglichkeit die Normale einer Fläche umzukehren. In Catia gibt es dafür eine Funktion, in SWX habe ich es mit Offset 0mm probiert, hat aber nicht funktioniert. Vielen Dank schon im Voraus! ------------------ Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von AMG_C30 am 03. Jun. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von AMG_C30 am 03. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Jun. 2020 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Textmarker
Hallo, in SolidWorks gibt es nur die Möglichkeit die Normale von Referenz Ebenen (nicht die 3 Grundebenen) umzukehren, man kann aber nur an der Farbe erkennen ob man jetzt die Vorder oder Rückseite sieht, Ausnahme während des Erstellens oder Bearbeitens sieht man einen Pfeil. Für mich jetzt nur interessehalber, bin nicht so im Oberflächengame drin, für was braucht so eine Funktionalität? Gruß Bernd [Edit] Upps das hat Heiko damals ja schon geschrieben, dass mit den Referenzebenen... ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 03. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2020 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Textmarker
erstellt am: 03. Jun. 2020 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Textmarker
erstellt am: 03. Jun. 2020 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Textmarker
erstellt am: 04. Jun. 2020 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Textmarker
Hallo Heiko, wir arbeiten aber mit SolidCAM nicht mit SWX -CAM. Auch in SolidCAM kann man in der Fräsoperation die Flächennormalen umkehren. Allerdings haben wir aktuell einen Fall, wo die Korrektur dann verkehrt herum ist, also in die Richtung der ursprünglichen Flächennormale geht. Bis jetzt hat der SolidCAM Support versucht mich abzuwimmeln und behauptet wir müssten die Flächen im CAD entsprechend vorbereiten, damit die Richtung passt. Jetzt habe ich mit einem einfachen Beispiel diese Argumentation in Frage gestellt, seit gestern schauen sie sich den Call wieder an, hoffentlich diesmal gründlicher. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 809 Registriert: 24.03.2005 SWX 2026 SP1.1 HP ZBook 16 G11 Nvidia RTX 3500 ADA 64 GB RAM
erstellt am: 04. Jun. 2020 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Textmarker
Hallo zusammen, vielleicht ist das ein Ansatz: - rechte Maustaste auf die Fläche ->Oberflächenkrümmungskämme - im PropertyManager Einstellungen vornehmen Siehe Bilder Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2020 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Textmarker
Hallo Marco, das zeigt, glaube ich, aber wirklich nur die Krümmung an. Die Flächennormale kann ich daran nicht erkennen. Es ist aber offensichtlich so, dass eine Offsetfläche immer zuerst in Richtung der Flächennormale erzeugt wird. Da muss man halt einmal ausprobieren, aber zum Umkehren gibt es ja leider eh keine Funktion. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
