  API - DXF-Export von falscher Seite
SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  API - DXF-Export von falscher Seite (1611 mal gelesen)
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2024 SP5.0 Premium
Windows 11 Enetrprise
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Cascadelake CPU @ 3.59GHz
32 GB Ram
erstellt am: 02. Sep. 2015 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
seit einigen Jahren nutzen wir Makros, um die Zeichnungen und Daten für die Fertiger zu generieren. Bisher auch ohne größere Probleme. Seit der Umstellung auf SWX 2015 habe ich aber das Problem, dass die Erstellung der Abwicklung im DXF-Format von der falschen Seite generiert wird. Also nicht mehr von der Vorderseite wie bisher, sondern von der Hinterseite. Unser Laserbetrieb hat nun einige Bleche mit einer falschen Sichtseite (wichtig für Beschriftung) geschnitten.
Die DXF wurde bisher in unseren Makros mit dem Befehl "ExportFlatPatternView" generiert. Bei dieser Methode gibt es nach meiner Ansicht nach keine Möglichkeit, die Vorder-bzw. Sichtseite zu definieren.
Nun habe ich gesehen, dass mit der Methode "ExportToDWG2" mehrere Parameter eingestellt werden können.
Meine Fragen:
Hat der DXF-Export in SWX 2015 sich wirklich so grundlegend gegenüber der 2012 geändert?
Habe ich bei der Methode "ExportFlatPatternView" vielleicht etwas übersehen?
Wenn nein, muss ich wirklich alles auf die Methode "ExportToDWG2" umstellen oder gibt es noch einen anderen Weg?
Vielen Dank schon mal fürs lesen...
Viele Grüße, THSEFA
"Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..."
Spirou85
Konstruktuer und CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von Spirou85 an!   Senden Sie eine Private Message an Spirou85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spirou85
HP ZBook 15 G5
Intel Xeon 2,9 GHz - 32GB Ram
NVIDIA Quadro P2000M
Windows 10 Pro 64Bit Version 1809
Build 17763.1098
SWX2020-64Bit-SP1.0
MaxxDB 2020 SP0.06
DraftSight Enterprise 2019 x64 SP3
3DCONNEXION SpaceMouse Enterprise mit CadMouse
erstellt am: 02. Sep. 2015 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo THSEFA,
da wir kein SWX2015 einsetzen kann ich Dir in Bezug auf die Funktion keine Auskunft geben.
Wir erstellen aus Teilen auch DXF-Dateien. Hiebei ist oft die Seite entscheident.
In folgendem Thread [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/027786.shtml][/URL] ist unter
anderem die Lösung die wir einsetzen. Vielleicht hilft diese.
Viele Grüße aus Brackenheim
Lars Pauly
chritte
Sehen Sie sich das Profil von chritte an!   Senden Sie eine Private Message an chritte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chritte
erstellt am: 26. Jan. 2017 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Kam dieser Beitrag zu einer Lösung?
