| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: VBA - Position von UserForm auslesen (1822 mal gelesen)
Spirou85 Mitglied Konstruktuer und CAD-Betreuer
Beiträge: 70 Registriert: 01.12.2014 HP ZBook 15 G5 Intel Xeon 2,9 GHz - 32GB Ram NVIDIA Quadro P2000M Windows 10 Pro 64Bit Version 1809 Build 17763.1098 SWX2020-64Bit-SP1.0 MaxxDB 2020 SP0.06 DraftSight Enterprise 2019 x64 SP3 3DCONNEXION SpaceMouse Enterprise mit CadMouse
erstellt am: 13. Mai. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe eine UserForm, von der ich beim schließen die Position auslesen möchte, um sie beim nächsten ausführen wieder an der Position anzeigen zu können. Frage ich im "UserForm_Terminate()" die Eigenschaften "Left" und "Top" ab, haben diese jedoch die Anfangswerte, und nicht die aktuellen Werte. Wie komme ich an die aktuellen Werte? Verwendet wird VBA 7.1 von SWX2013. ------------------ Viele Grüße aus Brackenheim Lars Pauly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 13. Mai. 2015 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spirou85
Hallo Lars Pauly Im "UserForm_Terminate"-Ereignis ist das Formular schon weg, deshalb die falschen Werte. Benutze das "UserForm_QueryClose"-Ereignis, dann bekommst du die richtigen Werte. Code: Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer) MsgBox "Links: " & Me.Left & " Oben: " & Me.Top End Sub
Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2015 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
