  Mausrad geht nicht mehr
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Mausrad geht nicht mehr (9435 mal gelesen)
CoolCat
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CoolCat an!   Senden Sie eine Private Message an CoolCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CoolCat
erstellt am: 04. Mai. 2015 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir geht plötzlich das Mausrad nicht mehr richtig. Zoomen kann ich noch, aber die Funktion "Drehen" ist weg! Ich hab in diesem und anderen Foren schon gesucht, aber alle angebotenen Lösungen haben nichts gebracht.
Bisher gings, und da  auf einmal nicht mehr, ohne das irgendwas installiert oder geupdatet wurde...
Ich dachte mir, vielleicht hat hier nochmal jemand eine Idee wie mans wieder hinbiegt?
Danke schonmal!
Stefan
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 04. Mai. 2015 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoolCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Schonmal eine andere Maus angeschlossen?
Cheers,
    Jochen
CoolCat
erstellt am: 04. Mai. 2015 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das Gleiche.....
Soundfan
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Soundfan an!   Senden Sie eine Private Message an Soundfan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soundfan
Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 04. Mai. 2015 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoolCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CoolCat,
was für eine Maus hast du? Hast du einen Maustreiber installiert?
Ansonsten versuche mal das SWX über das Rx- Tool zu starten. Findest du in den Programmen unter SolidWorks Werkzeuge. Dort gibt es die Möglichkeit "SWX unter umgehung der Einstellungen in Extras/ Optionen zu starten".
Geht es dann dann ist dein SWX Benutzerprofil defekt. Dann evtl eine Sicherung benutzen (.sldreg)oder deine Hotline Anrufen und die Registry manuell zurücksetzen lassen. Dabei gehen allerdings alle Pfade verloren die du danach neu einrichten musst. IN dem Fall  die einstellungen vorher nicht sichern! Sonst hast wieder den selben Mist wie vorher.
Grüße,
Soundfan
CoolCat
erstellt am: 05. Mai. 2015 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist eine Logitech M185.
Keine Änderung bei "einfachem" Start...
Es wurde nichts neu installiert, ich habs auch probiert mit dem Einstellungsprogramm von Logitech...
Ich werd mal den SW Support fragen!
Trotzdem danke!!!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Mai. 2015 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoolCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Coolcat,
wenn das Zoomen per Mausrad (also das Drehen an dem Rädchen) funktioniert aber das Drehen in SolidWorks (gedrückte mittlere Maustaste) nicht hört sich das für mich nach einem Problem mit ebendieser Maustaste an.
Ich hab auch diverse Logitechmäuse, da ist es zunächst mal wichtig, dass in den Setpointeinstellungen die mittlere Maustaste auch das Signal "Mittlere Maustaste" senden, normalerweise ist da irgend so ein Programmselektor drauf. Früher war es auch schon mal so, dass SolidWorks (wegen des OpenGLs im Grafikbereich) von den Maustreibern als Spiel erkannt wurde und dann die mittlere Maustaste nicht funktionierte, dass findest du im Setpointdialog unter "Mauseinstellungen für Spiele.
Wenn die Softwareinstellungen in der Setpointsoftware okay sind kann es natürlich auch ein Hardwaredefekt sein, aber dann sollte eine andere Maus funktioniert haben (oder du hattest besonderes Pech mit zwei kaputten mittleren Maustasten  ) Fnktioniert ie mittlere Maustaste denn in anderen Programmen, Brwoser, Word, Excel oder so?
Du hast gesagt, du hast zwar nichts (wissentlich) geändert, daher nur als Referenz: bei mir läuft die Maus mit Seitpoint 6.61.15 und Treiber 5.60.73 einwandfrei mit SolidWorks bis zur 2015.
Und noch als Hinweis: bei meiner Anywhere Mouse MX geht das Klicken des Mausrädchen derart schwer, dass ich das nie sauber hinbekomme, außerdem stellt er dabei zwischen Freilauf und Rasterlauf um - ich hab mir deswegen z.B. die Kippfunktion des Rädchens auch als mittlere Maustaste definiert.
Ciao,
Stefan
Soundfan
erstellt am: 08. Mai. 2015 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoolCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Deinstalliere doch mal den Maustreiber....
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
erstellt am: 08. Mai. 2015 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoolCat 10 Unities + Antwort hilfreich
und ich nehme schon lange keine Logitech-Mäuse mehr, da ich zu oft den S**** mit dem Mautreiber hatte.
Seit dem nehme ich am liebsten Mäuse, die mit den Standard-Treibern laufen.
Gebranntes Kind halt...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Soundfan
erstellt am: 08. Mai. 2015 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoolCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
man kann die genial ergonomischen Logitech Mäuse auch ohne Treiber betreiben ;-) Haben dann halt nur Standard- Funktionen.
Ich benutze seit etwa sechs Jahren die Logitech Performance MX ohne Treiber und hatte noch nie Probleme ;-)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 11. Mai. 2015 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoolCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns ebenso: Wir nutzen wahllos gemischt HP und Logitech Mäuse, immer mit den Standardtreibern und haben bisher keine Probleme.
Probleme gabs immer, wenn der Hersteller-Treiber installiert wurde, egal, welcher Hersteller.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
CSchnitz
Sehen Sie sich das Profil von CSchnitz an!   Senden Sie eine Private Message an CSchnitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CSchnitz
SWX 2023 SP5
WINDOWS11
erstellt am: 11. Mai. 2015 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoolCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Treibersetup, die mittlere Maustaste nicht auf Zoom oder Autoscroll sondern auf Mittlere Maustaste umstellen. sollte funktionieren...
hillje
techn Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von hillje an!   Senden Sie eine Private Message an hillje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hillje
erstellt am: 21. Apr. 2026 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoolCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Mausgesten deaktivieren dann passt das mit der mittleren Taste wieder...(rechtsklick auf die Reiter) dann "Anpassen" "Mausgesten" diese  Deaktivieren
hillje
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 27. Apr. 2026 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoolCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hillje,
mit der Hilfe bist du ein bisschen spät dran. Joe war vor 10 Jahren zum letzten Mal aktiv hier...
Michael
