  Makro mit Datei öffnen starten?
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Makro mit Datei öffnen starten? (5560 mal gelesen)
ma.ho
Sehen Sie sich das Profil von ma.ho an!   Senden Sie eine Private Message an ma.ho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ma.ho
erstellt am: 20. Apr. 2015 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problemchen:
Ich möchte über ein python Skript Solidworks 2014 so steuern, das bestimmte Dateien automatisch geöffnet werden, ein Marko ausgeführt wird und sie wieder geschlossen werden.
Ich habe es bereits hinbekommen, dass die entsprechenden Dateien geöffnet werden. Auch funktionieren die Markos schon, wenn man sie per Hand ausführt.
Aber wie bekomme ich es hin, das SW ein Marko auf externen Befehl automatisch ausführt? /m scheint nicht zu funktionieren (oder ich mache noch was falsch)
Gibt es da noch einen anderen Trick?
Dank für Eure Hilfe. :-)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Apr. 2015 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ma.ho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ma.ho,
schau mal in die SolidWorks API Hilfe zum Stichwort SldWorks::RunMacro2 , dass dürfte das sein, was du suchst.
Ciao,
Stefan
ma.ho
erstellt am: 21. Apr. 2015 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Aber ich habe da gleich auch eine Frage dazu:
Wenn ich das richtig sehe (korrigier mich bitte, wenn was falsch ist), wird "RunMacro2" genutzt um ein Makro in einer anderen .swp Datei zu starten. Richtig? Aber wie kann ich das erste Makro automatisch starten, ohne das ich nochmal händisch einen Knopf drücken muss? Daran bin ich bisher gescheitert...
In meinem Kopf läuft das bisher so:
Solidworks öffnen (händisch, weil brauch man ja eh)
externes Python Skript starten
-> Datei in SW öffnen (geht)
-> Makro ausführen, das die Datei in den Exportformaten speichert (Makro funktioniert, wird aber noch nicht automatisch gestartet) -> Datei schließen (Makro funktioniert auch, gleiches Problem wir beim Speichern)
-> mit nächster Datei das Ganze wiederholen, bis alle Dateien abgearbeitet sind.
Vielleicht verstehe ich ja auch "RunMacro2" falsch und es ist doch genau das was ich suche.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 21. Apr. 2015 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ma.ho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ma.ho,
ich kenne jetzt Python nicht besonders gut, aber ist ja auch nur eine externe Sprache, die offensichtlich SolidWorks fernsteuern kann. Also steuerst du alles aus deinem Python-Skript heraus:
1. Pythonskript starten, darin wird dann
1a. SolidWorks gestartet
1b. Datei in SolidWorks geöffnet (geht ja schon)
1c. Per SldWorks::RunMacro2 dem SolidWorks gesagt, es soll besagtes Makro ausführen
1d. Datei wieder geschlossen
1e. ggf. SolidWorks wieder geschlossen
2. Was auch imemr das Python-Skript jetzt tun soll
Es ist eindeutig einfacher, einem Skript die Führung zu überlassen und nicht hin- und herzuwechseln. Und da sich SolidWorks hervorragend automatisieren lässt ...
Ciao,
Stefan
ma.ho
erstellt am: 21. Apr. 2015 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für deine Tipps. Sie haben mich auf eine Lösung gebracht. Die hat zwar nichts mehr mit Makros zu tun, aber funktioniert:
Obwohl python keine offizielle API zu SW hat, kann man eine erzeugen. Und zwar über das windows Sockets. Wenn man dort zu einer laufenden SW Instanz verbindet kann man ganz normal aus SW die API Befehle auch in Python benutzen.
Stichworte dazu wäre (falls das mal wer nachbauen will): python2.7 und win32com
Man muss nur damit leben, dass das entsprechend nicht offiziell dokumentiert ist. :-/
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 22. Apr. 2015 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ma.ho 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Stefan ja schon angedeutet hat: Warum sich mit 2erlei APIs rum schlagen?
Kann Python irgendwas (besser), was Solidworks-VBA nicht kann?
Wenn dem nicht so ist, mach doch besser gleich alles in VBA.
Oder, wenn du die API-Befehle in Python nutzen kannst, wozu dann noch ein VBA-Makro?
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 22. Apr. 2015 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ma.ho 10 Unities + Antwort hilfreich
...muss wohl auch meinen Senf dazu geben
Ich gehe mal davon aus dass ma.ho seine Dateien aus einem PDM-System holen will. Ich vermute mal CDB. In dem System checkt man eben die Dateien über ein python-Script aus (Ar...langsam). Haben wir auch lange Zeit so machen müssen. Mittlerweile habe ich bei allen Usern einen Oracel-Clioent installiert und seither holen wir uns die benötigten Dateien direkt mit der SolidWorks-API. Geht rasend schnell da nicht jedes Mal der python-Client gestartet werden muss.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
ma.ho
erstellt am: 22. Apr. 2015 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum ich kein VBA benutze ist ganz einfach: Ich kanns nicht. Bin mit python einfach schneller. Und vorallem funktionieren damit auf jeden Fall die weiteren Operationen sicher (s.u.)
Das VBA Makro habe ich dann auch gestrichen, nachdem ich das mit der API unter python hinbekommen habe. Wäre ja auch irgendwie sinnfrei Beides zu verwenden.
Und ganz konkret geht es um Fertigungsunterlagen. Ich habe bei Änderungen immer vergessen die Exportdateien (ala STEP etc) zu aktualisieren. Das Gleiche gilt für das Speichern der Drawings als PDF. Beides nimmt mir nun mein Skript ab. Zuzüglich verpackt es die Dateien noch schon in Archive (mit Datum und Projektbezeichnung). Anschließend löscht es unnötige Dateien wieder aus den Verzeichnissen, sodass alles schön aufgeräumt und übersichtlich bleibt.
Am längsten bei der ganzen Geschichte dauert das öffnen und schließen der Dateien in SW. Wenn man das noch ohne grafische Oberfläche machen könnte, ginge es sicher rasend schnell.
Ich hoffe, das klärt ein wenig den Kontext auf. :-)
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 23. Apr. 2015 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ma.ho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ma.ho:
Hallo ma.ho,
10 Ü's für dafür das du ehrlich zugibst dass du auch mal etwas nicht kannst. Ich kenne kaum jemand der zu seiner "Unwissenheit" steht. Hut ab
Jörg
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 24. Apr. 2015 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ma.ho 10 Unities + Antwort hilfreich
Will auch:
  • Kann kein Python
  • kann kein C#
  • kann kein C++
  • kann kein Perl
  • kann kein Blender
  • kann kein Java
das gibt schon mindestens 60 Us
Zumindest kann ich nichts davon richtig, auch wenn ich in der einen oder anderen Sprache schon mal rudimentäre Aufgaben erledigt habe.
  • kann nicht Ski fahren
  • kann nicht Trompete spielen
  • kann nicht Hellsehen
Klaus
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 24. Apr. 2015 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ma.ho 10 Unities + Antwort hilfreich
...kann nicht Trompete spielen...
tust du es trotzdem?
Gruß, Christian
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
SolidEdge ST10 MP12
SolidWorks 2024 SP5.0
System: Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 21. Jan. 2022 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ma.ho 10 Unities + Antwort hilfreich
Fraaaage:
weiß jemand von Euch Programmiergurus, wie man vom Windows-Explorer aus folgende Aktionen mit *.swp (Makros) ermöglicht ?
1) im VBA-Editor der aktiven SWX-Instanz öffnen
2) in aktiver SWX-Instanz starten
3) in anderem Editor öffnen
mfg,
Matthias
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 24. Jan. 2022 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ma.ho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
da gibt es, meiner Meinung nach, ein gröberes Problem
Da Makros aus mehreren Modulen bestehen können und die Module
mehrere Prozeduren enthalten können,
musst Du, um das Makro zu starten, wissen, welche Prozedur von welchem Makro Du starten möchtest.
Siehe dazu auch "RunMacro2" aus der API-Online-Hilfe
Wenn das Makro mal geladen ist, kannst Du den Inhalt mit
VBIDE auswerten und über copy/paste (automatisiert)
in einen anderen Editor übertragen
Dazu musst Du im Makro den Verweis auf
"Microsoft Visual Basic for Applications Extensibility...."
einfügen
Heinz
lb-racer
Techniker
SolidEdge ST10 MP12
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 24. Jan. 2022 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ma.ho 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Heinz,
Danke für Deine Antwort.
wird nicht standardmäßig "Sub main()" gestartet ?
aber das wäre ja sowieso nur für Punkt 2 relevant.
ich würde mir gerne das Öffnen von Makros vereinfachen.
momentan muß ich zuerst den VBA-Editor von der Makro-Leiste öffnen,
und dann von dort durch den Öffnen-Dialog (inkl. durchklickerei durch Ordner).
einfügen
funktioniert dann zB in VisualStudioCode auch das Debuggen mit zB Haltepunkten und Lokalfenster ?
mfg,
Matthias
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 25. Jan. 2022 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ma.ho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
das mit main stimmt so nicht,
wenn Du ein Makro-Modul hast in dem z.B. eine Prozedur "main" und "test" definiert sind
und die Prozedur test, ist die letzte in der Reihenfolge, dann wird "test" ausgeführt
Außerdem, musst Du bei dem Aufruf mit "RunMacro2" auch das Modul-Namen angeben.
Ich glaub nicht, dass man das Makro in VisualStudioCode laufen lassen kann (weiß es aber nicht wirklich, weil ich das nicht habe)
Zum Öffnen eines Makros vom Explorer aus, müsstest Du wahrscheinlich,
ein eigenes Programm (exe) schreiben, dass Du dann mit der Dateierweiterung "swp" verknüpfst
Ich bin mir nicht sicher, ob sich der Aufwand lohnt.
Heinz
