| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: relative Position von STL Importen zueinander (2058 mal gelesen)
thomas6475 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 10.04.2015
erstellt am: 10. Apr. 2015 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Freunde, ich hab da ein Problem. Und zwar lade ich z. B. zwei STL Dateien und speichere sie in parts ab. Diese Parts lade ich dann in einer Baugruppe. Dort möchte ich dann die Position der beiden relativ zueinander verändern und auch verschieden drehen. Ich bekomme das aber nicht nicht hin. Zum Testen habe ich zwei Beispieldateien angehängt. Über eure Vorschläge freue ich mich schon sehr. Vielen Dank Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Apr. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas6475
Hallo Thomas, ohne jetzt deine Teile geöffnet zu haben, nehme ich an, es liegt daran, wie du deine Komponenten in die Baugruppe holst. Check mal bitte in deinem Featurebaum, ob vor deinen Komponenten ein "(f)" steht. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
thomas6475 Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 10. Apr. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas6475
Hallo Thomas, einfach RMT auf das Teil und Fixierung aufheben. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas6475 Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2015 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt direkt im "Komponente einfügen" Dialog die Teile per Enter bestätigt und somit dieses (f) unterbunden. Die Postionen lassen sich aber trotzdem nicht verändern, weder über direktes ziehen mit der Maus noch über den Dialog Komponente verschieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas6475 Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das "Fixierung aufheben" hilft auch nicht. Es scheint, dass die Koordinaten festgelegt sind, wie sie halt in den STL Dateien stehen. Gibt es eine Möglichtkeit, diese in ein "koordinatenfreies" Format zu überführen, was zwar sehr schwierig ist, da die Poren sehr unregelmäßig sind? Oder vielleicht unterschiedliche Bezugskoordinatensysteme festlegen? Danke schonmal für deine Hilfe. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas6475
Hallo Thomas, poste doch mal die Baugruppe. Evtl. kann man dir dann besser helfen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas6475 Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 10. Apr. 2015 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas6475
ich denke, jetzt werden gerade in der Denke STL und STEP Dateien verschwurbelt. Bei STEP Dateien werden üblicherweise Solids generiert, die auch anfassbar sind. Da hilft der Tipp mit dem fixiert schon mal ganz gut.
STL Dateien sind dumme Dreiecke, die eine (oder viele) Oberflächen definieren und üblicheweise kein Solid erzeugen. Um die anfassen zu können, speicherst du die STL Dateien einzeln in jeweils eigene SLDPRTs ab und lädst dann diese in die Baugruppe. Dann sind die Teile zumindest über Ebenen und Nullpunkt anfassbar. UPDATE: Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Du hast sie schon in Solids gepackt. Die STL-Daten werden als dreidimensionale Grafik betrachtet, die nicht anfassbar ist. Aber, wie schon geschrieben, die Ebenen und Nullpunkte können zueinander in Beziehung gebracht werden. (evtl dazu diese einblenden) Grüße Günter [Diese Nachricht wurde von GWS am 10. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Apr. 2015 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas6475
thomas6475 Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Antworten. @ GWS Dein Vorschlag schien zu funktionieren, aber ich hatte dann grafische Probleme. Wenn ich die Beziehungen zwischen den einzelnen Koordinatensystemen verändert habe, dann sind die Bilder an ihrer jeweiligen Stelle geblieben. Wenn man aber den Mauszeiger links im Baummenü über ein Bauteil gehalten hat, wurde der Rahmen ein einer anderen Stelle angezeigt. @ Heiko Soehnholz Ich habe über die "Importoptionen" im "Öffnen"-Dialog für STL-Dateien die Einstellung "Import als Oberflächenkörper" gewählt. Ich kann aber gerade nicht überblicken, inwieweit das zu der ScanTo3D Funktion gehört. Zumindest war es in der Hilfe mit unter den ScanTo3D Optionen erklärt. @Alle Danke für die Mithilfe und weiter so. Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
