| Zusammenspiel zwischen DraftSight und SOLIDWORKS |
Thema: Suche Umgekehrter Rastbolzen (2179 mal gelesen)
amayer1983 Mitglied
Beiträge: 195 Registriert: 12.03.2013 Notebook: HP 8770w I7, 16Gb 3000M SWX / EPDM 2016
erstellt am: 31. Mrz. 2015 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 31. Mrz. 2015 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2015 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Wäre meine Notlösung. Hätte es aber am liebsten wie oben, dass wenn ich aussen Drücke, dass dann innen der Stift eingezogen wird. Sprich der Stift D5, welcher ca. 4-5mm über das Gehäuse hinaussteht wird beim Betätigen einen Knopfes eingezogen auf 0mm ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2015 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2015 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Selber machen geht, kostet aber sicher einiges. Entweder über ein Zahnrad und zwei Zahnstangen (sehr teuer, wenn keine Standard-Komponenten), oder mit ineinander gleitenden Hülsen, die über Steuerkurven die translatorische erst in eine rotatorische und dann wieder in einer translatorische umwandeln. Wenn die Belastung nicht groß ist, und keine großen Kräfte nötig sind, kann das auch aus Kunststoff gefräst sein, zumindest die Drehhülse. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2015 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Selbst herstellen ist in dem Fall nicht wirklich eine Option, deswegen hier die Frage ob soetwas irgendwo als Normteil in Hohen stückzahlen gefertigt wird. ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 31. Mrz. 2015 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
einschraubbaren Rastbolzen in Innenteil, natürlich mit dem Druck nach aussen dann kannst im Aussenteil einfach einen Druckbolzen rein bauen, da kannst dich dann austoben mit verschiedenen Varianten (Tiefenbegrenzung, leichte Feder, Griffstück....) lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 01. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2015 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
ich habe mich von deiner Vorlage gelöst baue den Rasbolzen in das Innenteil ein lasse den Rastbolzen von innen nach aussen wirken drücke zum Lösen mit dem äusseren Stössel den Rastbolzen nach innen ich habe nur eine Prinzipskizze gemacht und Details wie Gewinde, Details des Rastbolzen, usw. weg gelassen (den Rastbolzen hätte ich betieteln sollen ) lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2015 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt verstehe ich wie du das meinst ;-) Innenteil darf ich nichts einbauen, da sehr Dünnes Kunststoffteil, bin schon froh wenn ich den Einstich da rein bekomme. ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
