  Hilfe Bearbeitung Scanbauteil
Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten
Autor Thema:  Hilfe Bearbeitung Scanbauteil (758 mal gelesen)
TIII
Sehen Sie sich das Profil von TIII an!   Senden Sie eine Private Message an TIII  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIII
erstellt am: 31. Mrz. 2015 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei ein gescanntes Bauteil in Solidworks 2014 für ANSYS vorzubereiten. Das Bauteil wurde mir als STEP Datei übergeben und nicht als Punktewolke. Das Oberflächennetz des Körpsers liegt allerdings an manchen Stellen bedeutend ungünstig für meine weiteren Verwendungszwecke.
Gibt es die Möglichkeit einzelne Oberflächenstücke zu einem zu verschmelzen oder sonstig zu bearbeiten?
Falls unklaar ist wovon ich rede ist (hoffe ich) ein Bild vom Bauteil im Anhang.
Ich habe schon etwas mit den Oberflächenbefehlen (Oberflächen Zusammenfügen) in Sldwrks rumgespielt, aber denke da eher auf dem Holzweg zu sein.
Hat vielleicht jemand schon Erfahrungen oder Ideen?
Vielen Dank im Voraus
LG Till
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Mrz. 2015 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIII 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst über den Befehl "Fläche löschen" - aufrufbar über das Kontextmenü auf dem Teil - mehrere Flächenpatches anwählen und durch ein verschmolzenes ersetzen lassen. Dabei wird aber auch die Geometrie (möglicherweise) verändert werden. Und ein gezielter Eingriff ist dabei auch nicht denkbar.
Mit der Funktion "Trennlinie" kannst du Skizzen auf dein Teil projizieren, und dadurch an den gewünschten Stellen zusätzliche Trennungen erstellen.
Ansonsten sehe ich eher schwarz...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
TIII
erstellt am: 31. Mrz. 2015 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle und präzise Antwort!
Ich werde es ausprobieren!
LG
Till
