| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Absturz beim Zeichnungen öffnen (3854 mal gelesen)
swcad Mitglied konstrukteur
Beiträge: 261 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2015 4.0 Dell precision 7810
erstellt am: 27. Mrz. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo folgendes Problem: Ich habe ein Bauteil aus SW2012 im SW2014 geändert, das hat funktioniert. Wenn ich jetzt die alte 2012er Zeichnung mit dem neuen 2014er Teil verknüpfe (Referenzen)und öffnen möchte stürzt mir SW2014 ab. Das ist mir schon bei einigen komplexeren Zeichnungen aufgefallen. Wenn ich das gleiche mit SW2015 mache klappt es, das blöde ist nur wenn ich diese Zeichnung dann speichern würde kann ich diese mit SW2014 nicht mehr öffnen, kennt wer das Problem oder besser hat einer eine Lösung? Gruss Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 27. Mrz. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Hallo Olli, das Problem an sich kenn ich zwar nicht, aber so wie du's beschreibst kann ich mir schon vorstellen dass es daa knallt. mach doch mal den Versuch zuerst die Zeichnung zu öfnnen und mit neuer Version speichern. Dann erst das Bauteil bearbeiten, Dann sollte die Zeichnung ja die Verknüpfung bereits haben. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 27. Mrz. 2015 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Zitat: Wenn ich jetzt die alte 2012er Zeichnung mit dem neuen 2014er Teil verknüpfe (Referenzen)und öffnen möchte stürzt mir SW2014 ab.
Kann ich nachvollziehen, was soll das auch bringen, du willst eine 2012 er Zeichnung mit einem 2014 er Modell verknubbeln, in der Hoffnung, dass du diese Zeichnung dann in SWX 2012 öffnen /bearbeiten kannst. Das wird/kann nicht funktionieren. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 27. Mrz. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh ich habe mich wohl unklar ausgedrückt. Ich habe in SW2012 ein Teil Konstruiert und als z.B. Auflage1 abgespeichert. Daraus habe ich eine Zeichnung erstellt welche auch Auflage1 heist. Jetzt habe ich mir nach dem Systemwechsel auf SW2014 das TEIL Auflage1 in SW2014 geladen und modifiziert und als Auflage2 gespeichert. Auch in SW2014 habe ich die Zeichnung Auflage1 geladen und als Kopie in Auflage2 gespeichert. Wenn ich jetzt die Zeichnung Auflage2 mit dem Teil Auflage2 verknüpfen (Referenzen) will, stürzt SW2014 ab, in SW2015 würde es aber klappen. Das ist sehr ärgerlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 27. Mrz. 2015 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Hallo Oli Kenne dein Problem auch nicht, aber hier meinen Senf dazu. Hast du SP05 von SWX 2014 installiert? Möglicher Workaround Versuch ein Pack and Go der Zeichnung und Teil Auflage1 mit Umbenennen zu Auflage 2 in einen Temp-Ordner. Ersetze dann das Teil, welches ja noch das alte ist, mit deiner neuen Version per kopieren im Windows Explorer. Versuch die Zeichnung zu öffnen. Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 27. Mrz. 2015 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Hallo swcad, bei Deiner Vorgehensweise kann das meines Erachtens durchaus der Fall sein. Du möchtest praktisch ein Modell mit Zeichnungsableitung in SW2014 als "Auflage1" erhalten. Und mit einer Kopie davon in SW2015 als "Auflage2" weiterarbeiten. Mit folgender Vorgehensweise kannst Du das machen: Modell und abgeleitete Zeichnung "Auflage1" in SW2014 mit "Pack and Go" als "Auflage2" kopieren. Diese Kopie in SW2015 konvertieren und weiterarbeiten. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Hallo Olli, hab zwar hier zu Hause keine 2012 mehr am Start, daher hab ich mit der 2013 versucht dein Problem nachzustellen. Bei mir funktioniert deine Vorgehensweise problemlos. Poste doch mal dein Part und deine Zeichnung, damit wir am Original testen können. Sonst wüßte ich nicht wie man dir noch helfen kann. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es jetzt zu Hause an meinem Rechner probiert, und siehe da es klappt in SW 2014. Und der Unterschied ist, zu Hause habe ich SW2014 SP0 und in der Firma SP05. Da wurde wohl etwas verschlimmbessert @lenzcad nein ich will nicht in SW2015 weiterarbeiten sondern in SW2014, wegen unserem Kunden.Nur was mich wunderte war, dass es in SW2015 kein Problem ist aber SW2014 die Flügel streckt. Aber nu funzt es ja, warum auch immer. Danke an alle.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
