| Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal | SOLIDWORKS |
Thema: SWX 2015 SP 2.1- Grafikperformance im Keller (3240 mal gelesen)
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 20. Mrz. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach dem Update von SP2 auf SP2.1 stelle ich viele seltsame Effekte fest- praktisch alles passiert seitdem mit Verzögerung: - Eingaben in Eingabefeldern, z.B. bei Features, werden immer erst verzögert angenommen
- Wenn die Maus über Buttons oder Menüs fährt, werden die erst mit Verzögerung aktiv
- Angeklickte Menüs gehen erst nach einer gefühlten Sekunde auf
- Dialoge werden erst verzögert geöffnet
- Beim Klick auf "Desktop anzeigen" in der Taskbar wird SolidWorks erst nach 2-3 Sek. ausgeblendet
- Drehen eines Modells mit der Maus geht nur abgehackt, nicht flüssig
Ich habe auf dem selben Rechner noch SWX 2013 drauf und kann das direkt vergleichen. Mit 2013 läuft alles flüssig, alles reagiert sofort. Auch ein Update des Grafiktreibers auf die für SWX zertifizierte Version hat keine Änderung gebracht. Ich habe auch den kompletten Solidworks-Zweig aus der Registry gelöscht und SWX dann mit Standardeinstellungen gestartet- ohne Erfolg. Es ist kein spezieller Maustreiber installiert, keine Space Pilot o.ä., alles nur Standard. Die Graka ist eine NVidia Quadro FX 1800. Vor dem Update auf dieses Servicepack sind mir diese Probleme nicht aufgefallen. Allerdings habe ich damit auch noch nicht viel getan, das kann also auch da schon vorhanden gewesen sein. Hat diese Effekte noch jemand oder bin ich da allein? ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 20. Mrz. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Mrz. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 20. Mrz. 2015 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Hallo Kmassler, ich kann den Effekt leider auch nicht nachvollziehen. Auch gerade wie du von 2.0 auf 2.1 upgedated und alles schnell wie immer ;-)
[Diese Nachricht wurde von Soundfan am 20. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2015 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
doch nicht erledigt. Aber der Bösewicht scheint gefunden: RemotedesktopverbindungIch habs jetzt mehrmals neu installiert und getestet: Nach jeder Deinstallation und Neuinstallation läufts erst mal rund- bis ich mich per Remotedesktopverbindung auf dem Rechner anmelde und dann SolidWorks 2015 starte. Von da ab ist die Bremse drin. Selbst nach einenm Neustart und lokaler Anmeldung ruckelt SWX nur noch rum...bis zu einer Neuinstallation. Dasselbe mit SolidWorks 2013: Kein Problem (hätte nie gedacht, dass ich das zu SWX 2013 mal sagen würde). Alles läuft rund, egal ob lokal oder remote. Software-OpenGL verwenden ist übrigens NICHT aktiv, auch nicht remote. Zumindest wird es nicht angezeigt. Ich denke mal, morgen muss ich eine kleine Rx-Aufnahme beider Versionen machen und das an meinen Reseller senden. So ist es auf jeden Fall nicht verwendbar, wir brauchen SWX auch vereinzelt mit Remoteverbindung. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 24. Mrz. 2015 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Zitat: Original erstellt von KMassler: [b]RemotedesktopverbindungSoftware-OpenGL verwenden ist übrigens NICHT aktiv, auch nicht remote. Zumindest wird es nicht angezeigt. [/B]
Hallo Klaus, das möchte ich bezweifeln. Ich gehe sehr häufig remote auf meine User-Maschinen. Da wird grundsätzlich auf Open-GL umgeschaltet. Die lässt sich auch remote nicht ausschalten (ausgegraut). Ob die nach der remote-Sitzung wieder zurückgesetzt wird kann ich nicht sagen, gehe aber mal davon aus dass nicht.
------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 24. Mrz. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Hallo Klaus, 2 Ideen - Funktioniert es, wenn sich ein anderer Windows-Benutzer an dem Rechner anmeldet (muss ja nicht im SWX-Zweig der Registry sein)? - werden in der NVIDIA Systemsteuerung Global oder Programmspezifisch vielleicht Dinge verstellt bei der remote Anmeldung? - wurde vielleicht die Farbtiefe verstellt? passiert bei uns immer, wenn jemand vom Support remote draufguckt bei uns - und dann funktionieren manche Fehler nicht mehr wenn man sie vorführen möchte ... Gruß, Christian
erstellt am: 24. Mrz. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vorab nochmal: - Mit SWX 2013 funktioniert alles, - Mit SWX 2015 SP2 hat es auch funktioniert, da habe ich begonnen, mich remote durch das WhatsNew durchzuwühlen, ohne Probleme. Die Probleme gibt es erst seit dem Hotfix SP2.1 Zitat: Original erstellt von jörg.jwd:
Hallo Klaus,das möchte ich bezweifeln. Ich gehe sehr häufig remote auf meine User-Maschinen. Da wird grundsätzlich auf Open-GL umgeschaltet. Die lässt sich auch remote nicht ausschalten (ausgegraut). Ob die nach der remote-Sitzung wieder zurückgesetzt wird kann ich nicht sagen, gehe aber mal davon aus dass nicht.
Die Option ist nicht aktiviert, aber ausgegraut. Und das auch, wenn ich lokal drauf bin. Zitat: Original erstellt von Christian_W: Hallo Klaus,2 Ideen - Funktioniert es, wenn sich ein anderer Windows-Benutzer an dem Rechner anmeldet (muss ja nicht im SWX-Zweig der Registry sein)?
Nein. Das ist völlig unabhängig vom Benutzer. Zitat: - werden in der NVIDIA Systemsteuerung Global oder Programmspezifisch vielleicht Dinge verstellt bei der remote Anmeldung?
Kann nix feststellen Zitat: - wurde vielleicht die Farbtiefe verstellt? passiert bei uns immer, wenn jemand vom Support remote draufguckt bei uns - und dann funktionieren manche Fehler nicht mehr wenn man sie vorführen möchte ... Gruß, Christian
Remote ja, aber bei lokaler Anmeldung ist die Farbtiefe wieder normal. Ich kann die Fenster von SWX 2013 und SWX 2015 gleichzeitig nebeneinander stellen, in SWX 2013 flutscht's, in SWX 2015 bremst's. Jetzt mach ich mich mal ans Rx... ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von KMassler am 24. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nach vielen vielen Versuchen mit etlichen kompletten Neuinstallationen mit verschiedenen Kombinationen will ich euch mein Ergebnis nicht vorenthalten. Die Probleme sind aufgetreten auf einer HP Z400 mit einer NVidia FX 1800- einer nicht mehr ganz aktuellen, aber bei uns noch gebräuchlichen und unter SWX 2013 gut genug funktionierenden Kombination. Ich habe viele Versuche durchgeführt, erst mit verschiedenen Grafikkarten: FX 1800 FX 2000 K 2000 das ganze als Parallelinstallation mit SWX 2013, dann als Solo-Installation, dann als Update, jeweils alles unverändert schlecht. Dann das selbe Spiel mit allen Variationen auf einer HP Z420. Und siehe da, egal in welcher Kombination: Hier ist alles soweit OK (zumindest was dieses spezielle Problem angeht). Selbst mit der FX 1800 konnte ich remote keine Problem feststellen- genauso wie von SWX 2013 gewohnt. Das bedeutet nun: Vor einem Update auf SWX 2015 oder höher müssen wir erst mal unseren Fuhrpark auffrischen ^^. Da freut sich mein Chef . ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von KMassler am 07. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Zitat: Original erstellt von KMassler: Das bedeutet nun: Vor einem Update auf SWX 2015 oder höher müssen wir erst mal unseren Fuhrpark auffrischen ^^. Da freut sich mein Chef .
Hallo Klaus, wie du aus Stefans Thread entnehmen kannst würde ich mit einem Update eh noch etwas warten.
| Konstruktionsingenieur Maschinenbau / Anlagenbau (m/w/d) | Seit über 50 Jahren bringen wir Menschen mit dem zusammen, was sie begeistert. In unseren sechs Fachbereichen Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugtechnik, Energietechnik, Elektrotechnik sowie Bauwesen & TGA bringen unsere Mitarbeiter ihr Know-How genau dort ein, wo es gebraucht wird - in abwechslungsreichen Engineering-Projekten. Werden auch Sie Teil des Teams und verbinden Sie das klassische Ingenieurwesen mit der digitalen Zukunft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 07. Apr. 2015 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ups- wo ist meine Antwort? Na dann nochmal Zitat: Original erstellt von jörg.jwd:
Ja das ist schon klar, das Update steht auch noch nicht produktiv an, das kommt frühestens mit SP3, vermutlich im 3. Quartal. Ich bin nur gerade dabei, die neuen Funktionen von SWX 2014 und 2015 mal durchzugehen um zu schauen, mit welchen Infos ich meine Kollegen dann impfen muss. Und das mach gerne auf meinem Rechner, aber ohne den mit SWX 2014 und 2015 zuzumüllen. Daher eben Remote auf einem Testrechner, der bei Bedarf beliebig wieder neu installiert oder zurück gesetzt werden kann. Und dabei ist das Problem eben aufgetaucht. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
