| Cloud Computing mit 3DEXPERIENCE® und Abaqus |
Thema: Probleme beim Speichern SWX 2014 (2108 mal gelesen)
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 19. Mrz. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bereite gerade die Umstellung von 2012 auf 2014 vor und arbeite seit 4 Wochen mit 2014. Folgendes Problem ist vermehrt aufgetreten: Man arbeitet ganz normal, baut Baugruppen auf, zieht Teile rein usw. Gelegendlich speichert man dann auch mal die BG. Ich habe fast täglich den Fall, das ich speichere aber SWX die BG nicht speichert. Gemerkt habe ich es als ich eine etwas größere BG gespeichert habe und es nur 4-5 Sekunden gedauert hat. Das Sternchen nach dem Dateinamen in der SWX-Leiste ganz oben ist auch nicht verschwunden, die BG wurde also nicht gespeichert. Ich konnte die BG auch nicht unter einem anderen Namen speichern. Das Fenster geht zwar auf und ich kann einen neuen Namen vergeben, aber die Datei wird nicht erstellt. Keine Fehlermeldung, nix, ich kann nur schließen ohne zu speichern. Die Arbeit ist natürlich futsch, und eine Sicherungskopie wurde auch nicht erstellt. Kennt jemand das Problem und hat vielleicht eine Idee woran das liegt ? Danke
ciao ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 19. Mrz. 2015 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Wohin willst Du denn speichern: Lokal oder Netzwerk?! Zumindest lokal sollte eigentlich klappen. Oder eine Fehlermeldung kommen. Vielleicht hast Du aber auch noch eine zweite abgestürzte Session laufen, die die Datei blockiert (auch in dem Falle sollte eine Meldung kommen "Fehler beim Speichern der Datei", oder ein Mitteilungsfenster wartet irgendwo im Hintergrund des zweiten Bildschirms auf Dich... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nein zu allem :-) Ich kann eine Weile (ca1-2 Std.) damit ganz normal arbeiten und speichern. Wenn der Fall dann eintritt, kann ich nirgends speichern, nicht Netz, nicht Lokal, sogar CD hab ich probiert. Es kommt keinerlei Meldung, er "speichert" 2-3 Sekunden lang, dann fertig. Ich kann auch normal weiter arbeiten, Teile erstellen, einfügen ect. Die neu erstellten Teile speichert er natürlich auch nicht. Wenn ich nicht immer auf das Sternchen schaue, würde ich es nie merken. Erst wenn man die Datei schließen möchte, fragt er immer ob er speichern soll. Da er es aber nicht macht, schließt er die Datei auch nicht. Dann merkt man es :-( ciao
erstellt am: 19. Mrz. 2015 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Von wo lädst Du die Baugruppe: Lokal oder Netzwerk? Ich könnte mir vorstellen, daß es Probleme gibt, wenn die Verbindung zur Datei abhanden gekommen ist. Ist evtl. noch eine Zusatzanwendung beteiligt?! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wir laden vom Server, die Verbindung ist OK. Ich lade ja vom Server die Teile die ich weiterhin einfüge. Keine Zusatzanwendung aktiviert. Aber das mit dem Netz könnte ein Anhaltspunkt sein...... Mit 2012 gibts das keine Probleme. Ach ja, ich habe auf meinem Rechner auch noch 2012 installiert, beisst sich da vielleicht etwas ?! mach jetzt schluss, danke für deine Vorschläge. ciao ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 20. Mrz. 2015 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Zitat: Original erstellt von Joshua63: Ach ja, ich habe auf meinem Rechner auch noch 2012 installiert, beisst sich da vielleicht etwas ?
...also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe auf meiner "Testhure" von 2010 bis 2015 alles drauf und die zickt da in keinster Weise. Der Einzige der derzeit Kummer macht ist der DocumentManager von der 2015. Da hab ich jetzt reichlich Arbeit dafür zu sorgen dass jede Version ihren eigenen verwendet. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Hallo Joshua63, ein bisschen wilde Spekulation von mir, ich habe ein im weitesten Sinne ähnliches Verhalten bei ein paar Laptops mit den Vorlagen vom Netzlaufwerk. Bei Windows 7 stehen die Standardeinstellungen bei den Energieoptionen so, dass auch die Netzwerkkarte vom Betriebssystem in Ruhezustand versetzt werden kann und einzelne Netzlaufwerke "abgebunden" werden können. Das passiert so nach ca. 15-20 Minuten und du kannst es dadurch erkennen, dass im Explorer ein rotes Kreuzchen auf dem Laufwerkssymbol zu sehen ist. Sobald man das im Explorer anklickt stellt er automatisch die Verbindung wieder her und dadurch wirkt es transparent. Dummerweise passiert dieses automatische Anbinden nicht, wenn das von SolidWorks aus "aktiviert" werden muss, so dass man dann auf unseren Laptops (die Desktop haben diese Stromspareinstellung nicht) auf einmal die Vorlagen nicht mehr aufrufen kann. Ein kleiner Klick im Explorer auf das Laufwerk mit dem roten Kreuz und alles klappt wieder. Vielleicht hat dein Problem damit zu tun, vielleicht hängt sich das Netzlaufwerk ab, SolidWorks bekommt vom Betriebssystem signalisiert, dass das Speichern geklappt hat (wegen der Transparenz der Energiesparoptionen) aber aktiviert die Verbindung dann doch nicht von selbst. Wenn das wieder passiert schau doch mal nach so einem roten Kreuzchen im Explorer oder schalte die Energiesparoptionen auf der Netzwerkkarte aus (hat nicht direkt was mit den Energieoptionen in der Systemsteuerung zu tun). Aber dann dürfte eigentlich ein "Speichern Unter" nicht schief gehen ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stafan, bein mir sind alle Energieoptionen deaktiviert. Im Explorer sind alle Netzverbindungen aktiv, kein rotes Kreuz. hm.....gehe erst mal ins WE Danke ciao Martin ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
