| Dokumentenmanagement leicht gemacht mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS |
Thema: Auswahl per Mouseover bleibt orange (1067 mal gelesen)
michvog Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 06.03.2015 SW 2015 / SP2 / I7-4790K 4GHz / 16GB / HD4600 / NVidia GF 8800 GTS
erstellt am: 10. Mrz. 2015 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Mir ist aufgefallen, dass die per Mouseover orange gekennzeichneten Linien ihre Färbung behalten, was das Bild auf Dauer etwas unüberschaubar macht (siehe Anhang). Ich vermutete ein Hardwareproblem, da ich bisher mit der integrierten Grafiklösung des I7 gearbeitet hatte (der Rechner ist neu). Gestern habe ich eine ältere NVidia GF 8800 GTS eingebaut, 92er Chip wie in der Quadro 3700, 4700 und X2000. Das Problem besteht weiterhin. Die Markierungen verschwinden meist nachdem ich den Bildschirminhalt bewegt habe (Zoom, Rotation etc.). Kennt jemand dieses Problem? Kann ich das durch Einstellungen minimieren? Oder liegt das tatsächlich an der fehlenden Quadro-GraKa? Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2015 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michvog
michvog Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2015 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan. Das habe ich befürchtet. Bei Deaktivierung dieser Funktion geht mir zu viel verloren. Frage: Welche Karte würde ausreichen, um sämtliche Grafikfehler zu beseitigen? Ich habe gefunden: NVidia Quadro FX 3800 1GB GDDR3 250,- € NVidia Quadro 2000 1 GDDR5 410,- € NVidia Quadro K2000 2GB GDDR5 410,- € Nvidia Quadro K2200 4GB GDDR5 470,- € Sind die geeignet? Habt Ihr eine Empfehlung? Liebe Grüße Michael
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 10. Mrz. 2015 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michvog
Hallo Michael Versuch einmal die 3D-Einstellungen in der "NVIDIA Systemsteuerung" umzustellen. Bei einem Arbeitskollegen hat es zum Beispiel geholfen, die Globale Einstellungen auf "Dassault Systems CATIA - compatible" zu stellen. Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michvog Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas. Globale Einstellungen auf Dassault zu setzen habe ich nicht hinbekommen. Aber ich habe Dassault zur Software hinzufügen können und kann die Einstellungen jetzt für SW alle manuell anpassen... bisher habe ich aber keine Lösung für das Problem gefunden. Mein Kollege hat nur irgendwo in den Tiefen des WWWW eine Ifo dazu gefunden, dass die 8800er Grakas wohl unter SW Probleme damit haben, ihren Speicher zu leeren. Vielleicht hängt das damit zusammen. Wir werden die K620 oder die K2000 probieren. Ich hoffe, dann sind alle Probleme weg. Vielen Dank und liebe Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
