| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Wie kann man einen NEUEN Zeichnungslayer in einer DXF konkret abbilden? (1260 mal gelesen)
danuberacer Mitglied
Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 09. Mrz. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man einen NEUEN Zeichnungslayer aus einer Solidworks-Zeichnung in eine DXF-Datei korrekt abbilden? Konkret geht es um folgende Aufgabenstellung: 1. In einer Baugruppen-Zeichnung habe ich einen Layer "Rohrleitung" und einen Layer "Lüftung" 2. Nun möchte ich eine DXF Datei speichern in der diese Layer sowohl mit Inhalt, Farbe und Namen vorhanden sind. 3. Das ganze sollte möglichst standardisiert ablegbar sein damit ich das nicht jedesmal einstellen muss. Ich habe versucht das mit einer Abbildungsdatei zu lösen komme aber hier nicht an die Solidworks-Layer ran. Ich kann dort nur auf die Elemente wie Mittellinien, Geometrie usw. zugreifen. Gibt es einen Weg das trotzdem irgendwie zu lösen? Bin für jeden Hinweis dankbar. LG dr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 09. Mrz. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Hallo, ja, geht über eine Abbilddatei die musst du nur einmal erzeugen und kannst sie dann immer verwenden. Gehe mal beim speichern unter auf Optionen, und da Abbildung aktivieren. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 09. Mrz. 2015 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Zitat: ... Ich kann dort nur auf die Elemente wie Mittellinien, Geometrie usw. zugreifen...
Hallo, weiter unten (links) gibt es ein unscheinbares Häkchen "Nur Elemente abbilden, die sich nicht auf SolidWorks Layern befinden" den müsstest du wohl setzen dann sollten alle im SWX definierten Layer mit ihrem Inhalt auch im DXF landen. Edith: Der heißt ja nicht, dass die Elemente gar nicht ins DXF geschrieben werden, sondern nur, dass die darüber definierte Layerzuordnung nur für Elemente greift, die auf dem Layer "kein" liegen Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 09. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2015 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
