| 2D DraftSight ergänzt 3D-Konstruktionswerkzeuge bei Young Industries |
Thema: bewegen in Baugruppe (1138 mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 05. Mrz. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Leute, ich habe eine Baugruppe, in der ich Bauteile mit Verknüpfungen versehen, bewegen will, um zu sehen, wie der Beweungsablauf ist. Nun ist es so, wenn ich die Komponente verschieben will, springt die wie wild, teil undefiniert hin und her...
Weiß jemand Rat...? ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 05. Mrz. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo Tommi, ohne deine BG jetzt angesehen zu haben, schau dir doch mal die erweiterten Verknüpfungen an und setz die Teile flexibel. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2015 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, ich habe ein "Punkt-Spline" - Verknüpfung gewählt und die Baugruppe auf "flexibel" gesetzt... im Grund lassen sich die Teile auch bewegen, aber nicht im "Fluss"...
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 05. Mrz. 2015 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Wenn der Spline auf einer Ebene liegt, dann könntset du doch noch eine weitere Verknüpfung der Komponente(Senkrecht, Winkel zu einer Ebene der BG )erstellen, die das zappelige Verhalten dieser Komponente dämpfen wird. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 05. Mrz. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...sonderbarerweise habe ich die Baugruppe gespiegelt und in der gehts... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2015 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...aber in der originalen Baugruppe geht´s noch immer nicht... *grübel* ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
