| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Änderungsvermerk von PDMW in Schriftfeld wie? (1922 mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 25. Feb. 2015 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Bin gerade dabei ein neues Schriftfeld herzurichten und die darzustellenden Parameter einzzustellen. Jetzt möchte ich am Schriftfeld die Änderungsmitteilungen anzeigen lassen. Ist es möglich einen Änderungsvermerk vom PDMW auf der Zeichnung im Schriftfeld als Parameter anzeigen zu lassen? Wenn Ja wie heisst der Parameter oder wie komme ich an die Parameter die von PDMW erzeugt werden? Ich tu mit irgendwie schwer die richtige Bezeichnung zu finden. Vielen Dankl für Tips und Hilfe im Voraus lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Feb. 2015 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
erstellt am: 25. Feb. 2015 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Heiko Versionstabelle? Gibts da eine Info dazu wie man das einrichtet? Ich hab mir auch gedacht ich könnte vielleicht einen eigenen Parameter in Teil/Assy einrichten und den in PDMW vielleicht auf einen anderen Parameter remappen oder so, komme aber nicht recht weiter damit. lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Feb. 2015 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Die Versionierung mit SWX Bordmitteln erzeugt eine Eigenschaft, die am Zeichnungsdokument hängt. Wenn du jetzt anfängst , diese Info ans Teil/an die BG zu hängen, wirds wieder Handarbeit. In der aktiven Zeichnung über Einfügen-->Tabelle--> Versionstabelle diese einfügen und dann per RMB auf der Tabelle --> Version hinzufügen anwählen. Die Eigenschaft Version wird dann automatisch vom System erzeugt und kann somit über einen verlinkten Bezugshinweis auf der Zeichnung/ Schriftfeld abgebildet werden. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 26. Feb. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo, ich war unterwegs - aber da ist mir dann ja mein lieber Kollege zur Seite geeilt... hallo Olaf . Ich habe eine Vorlage, in der die Version, die Beschreibung, das Datum und der Author aus dem WPDM automatisch übernommen werden. Wichtig ist, diese Tabelle vor dem ersten Einchecken auf der Zeichnung zu haben! Deshalb habe ich sie stets in meiner Zeichnungsvorlage(n) schon eingefügt. Ansonsten kommt sie schnell aus dem tritt.. Weiterhin musst du die Tabelle in dem Admin-Tool aktivieren und konfigurieren, damit dann alles schön geschmiert läuft. Meine Beispieltabelle anbei. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Vielen Dank euch beiden für die weltklasse-Tips. Ich habe ursprünglich eigentlich diesen Parameter gemeint (siehe Bild anbei),daß der auf der Zeichung im Schriftfeld als Vermerk eingeblendet wird, Aber die Möglichkeit mit der Versionstabelle ist auch recht lessig, und sogar noch komfortabler weil Datum und Name des Konstrukteurs ja automatisch eingeblendet werden. Ich habe diese Versionstabelle jetzt mal gleich in die Vorlagen mit reingepackt, mit der Option dass nur eine Zeile eingeblendet wird passt das ja wunderbar in das Schriftfeld! Doch ist da noch ein kleines Problemchen mit der Versionsbezeichnung bei der ich nicht weiß ob das so irgendwie machbar ist: Bei uns im Hause werden die Teile die im Prototypen/Vorserienstatus sind mit einer Nummer+Suffix (1,2,3,4,...) "{Dateinummer}-{Suffix}" gekennzeichnet. Sobald die Dinger in die Serie(nstatus) kommen wird aus dem Zahlensuffix ein Buchstabe (A,B,C,D,...) Ist das irgendwie auch so irgendwie in PDMW und der Versionstabelle so abbildbar?
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 26. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals Ich habe im pdmw auf das Nummernsystem 1,2,3,4,... umgestellt. Ebenso dass nur eine Zeile angezeigt werden soll(te) Doch wenn ich in einer Versionstabelle eine neue Version anlege wird immer noch A,B,C,..erzeugt, Zeilen werden so viele angezeigt wie Versionen vorhanden sind... Irgendwie scheint die Vertsionstabelle nicht mit dem PDMW zu kommunizieren? lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2015 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals SolidWorks hat ganz offensichtlich Probleme mit dem Unterscheiden von Version und Revision. Wenn ich in pdmw die Versionstabelle aktiviere und einige Einstellungen mache dann wird im Teil der Parameter Revision geändert wobei die Versionsangaben im der Versionstabelle (A,B,C)der Zeichnung mit der Versionstabelle im pdmw nichts zu tun haben scheint. Dafür wird beim einchecken der Parameter Teileparameter "Revision" als Parametert "Version" angezeigt. Und der Parameter "Version" den man sich in der Zeichung einblenden kann irgendwie überhaupt mit keine Funktion hat So ist die "Versionstabelle" auf der Zeichung einfach nur eine unabhängige Tabelle die stur nach A,B,C vorgeht? --> Ist jedenfalls doch irgendwie nicht das wonach ich gesucht habe Bleibt mir nur einen manuell auszufüllenden Parameter im Teil anzulegen... Schade, die Versionstabelle wäre nämlich in etwa so etwas gewesen was ich gebraucht hätte. lgh Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 26. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2015 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
N'Abend, ich kann mich leider erst nächste Woche darum kümmern. Nur soviel: Die Tabelle hat immer bestens mit dem WPDM harmoniert. Und natürlich sind Version, Revision und Index unterschiedliche Dinge. Aber es kommt nicht auf den Namen an, sondern wie man es verwenden / handhaben möchte, und das man das System dazu passend konfiguriert. SWX verwendet - wahrscheinlich aufgrund der Übersetzung ins Deutsche - unterschiedliche Bezeichnungen, hier muss man aufpassen, und die Eigenschft Revision verwenden. Und die sollte auch im Admin-Tool gemappt sein. So, wir der Änderungshinweis auch. Auch das Revisionschema funktioniert, hat aber auch seine Tücken. Schau da bitte noch mal alles durch. Ich habe die Tabelle JAHRELANG verwendet. Nun benutze ich EPDM... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
