Hallo Maik,
ja, das mit dem Material ist relativ einfach. Du erstellst dir eine Teilevorlage, in der du eine Dateieigenschaft erstellst (z.B. myMat), die dann wiederum das Material dieses Teils enthält. Dies sollte konfigurationsspezifisch sein, da auch das Material ja konfigurationsspezifisch zugeordnet werden kann.
Dann erstellst du davon eine Zeichnung mit deinem gewünschten Schriftfeld. In dem Schriftfeld machst du dir dann eine Beschriftung, die die auf die (konfigurationsspezifische) Dateieigenschaft des Modells verknüpfst; ich würde empfehlen dabei die Option "Modell in Ansicht, das in Blatteigenschaften definiert ist" zu benutzen, das wird dann in den allermeisten Fällen das richtige Modell sein (das erste, was du in die Zeichnung ziehst).
Diese Zeichnung speicherst du dir als Vorlage und als Blattformat ab. Fertig
Sobald du anschließend mit diesen Vorlagen eine Zeichnung erstellst und ein Modell damit verbindest, was die richtige Dateieiegnschaft hat (hier: myMat) wird das automatisch angezeigt. Wenn die Eigenschaft nicht existiert wird da nichts oder ein Fehlerhinweis angezeigt (je nach Optionseinstellung).
Ciao,
Stefan
Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de
