| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Verbiegen (1327 mal gelesen)
norbert11 Mitglied M-Steiger
Beiträge: 199 Registriert: 05.01.2013 Solid Works 2015 Pc Packad bell easyNote Lm, 17,3" Prozesor Is-460M, 4Gb Ram, Win 7 Grafik ATI Hd 5650 64 Bit
erstellt am: 23. Feb. 2015 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wie bekomme ich diese Fläche so nach den Winkeln Verbogen die in Skitze 1 eingezeichnet sind, Habe das versucht mit verbiegen aber daran scheitere ich, könnte mir einer eine Lösung erklären oder mir das an Hand meiner Zeichnung einfügen so dass ich es nachvollziehen kann. Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Feb. 2015 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
erstellt am: 23. Feb. 2015 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andreas Es sollten schon scharfkantige Biegungen sein, dann bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig das auf drei Ebenen auszuführen, oder wie könnte ich es anders gestalten? Wie klein wäre den der kleinste Radius . Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, als Blech modelliert kannst Du einen Biegeradius von 0,000001 mm realisieren. Wird beim Verbiegen ähnlich sein , weiß ich aber nicht ausm Kopf Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 23. Feb. 2015 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
erstellt am: 23. Feb. 2015 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
