| FMB |
Thema: Rechnen in Stücklisten (2142 mal gelesen)
RalphG Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006 DELL Precison M 7710 Windows 10 Professional 64 Bit 32 GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz NVIDIA M5000M Passmark 5.079 SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 23. Feb. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man in Stücklisten auch rechnen? Ich habe eine Baugruppe mit 12 Brettern a. 6254 mm Länge. Die Baugruppe benötige ich 3,5 mal. Ich möchte in einer Spalte das Ergebnis von 12 x 6254 x 3,5 haben. Geht das? Ganz genau genommen möchte ich die Gesamtlänge für Tragholz und Schalbrett (siehe Foto) [Diese Nachricht wurde von RalphG am 23. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Feb. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo Ralph, ja, geht. - Spalte in Stückliste markieren, - Symbol "Spalteneigenschaft" suchen - Spaltentyp "Gleichung" - Klick / evtl Doppelklick auf Gleichungssymbol - Dropdown 1. Spalte wählen - <*> (Malzeichen eintippen - Dropdown 2. Spalte wählen - ... - Gleichung mit Haken bestätigen. bei SWX2012 ist der "Gleichungseditor" ein wenig gewöhnungsbedürftig ... IMHO ... Ich würde es sonst mit 2 Konfigurationen machen, evtl auch mit Strukturbauteilen. Baugruppe Standard / Baugruppe gekürzt. dann muss man evtl weniger von Hand rechnen. Gruß, Christian
erstellt am: 23. Feb. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Zitat: ... bei SWX2012 ist der "Gleichungseditor" ein wenig gewöhnungsbedürftig ... IMHO ...
Du kannst natürlich auch die Stückliste markieren, "Speichern unter" - Excel wählen. Und dann mit Excel Teilsummen etc. machen was immer du willst. Ist dann natürlich nicht assoziativ. Gruß, Christian
gsezz Mitglied Schreiner
Beiträge: 54 Registriert: 06.09.2012 Solidworks 2021
erstellt am: 23. Feb. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Man kann auch die Konfigurationstabelle in Solidworks dafür "missbrauchen": Auf dem ersten Blatt zieht man sich wie gewohnt Maße und Mengen aus dem Modell. Und auf weiteren Blättern kann man rechnen was Excel her gibt. So kann man fix und fertig formatierte Stücklisten im Teil hinterlegen. Das kann man im Grunde so weit treiben dass man nur noch auf senden klicken, und die Email Adresse des Zulieferers eingeben muss. Besonders praktisch ist das natürlich wenn man sowieso schon eine Konfigurationstabelle nutzt, in der die entsprechenden Werte bereits vorliegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
