| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | TeamTec Hausmesse |
Thema: SolidWorks Makro: Schwerer Fehler (616 mal gelesen)
Endless Nameless Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 24.04.2010
erstellt am: 19. Feb. 2015 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im Prinzip habe ich das gleiche Problem wie "Wälzfräser" in diesem Thread: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026758.shtml Er konnte es lösen indem er das Makro in SolidWorks 2012 öffnete und die Module etc. exportierte und in 2014 wieder importierte. Ich hoffe nun, dass jemand aus diesem Forum noch diese Version besitzt, um mir aus meiner misslichen Lage zu helfen. Es ist kein besonders großes Makro aber ich wäre schon sehr froh wenn es sich noch retten ließe. Vielen Dank & Grüße Nenad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 19. Feb. 2015 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Endless Nameless
Hallo Nenad, also ich konnte es in SW2013 laden, in SW2014 nicht. Anbei eine txt-Datei mit deinem Code drinnen. Damit müsstest du es wieder herstellen können. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2015 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
