| SolidCAM bei der 23. Hausmesse des Technikszentrums by Werkzeug-Eylert |
Thema: Berechnungen von Feature auf Zeichnung (1005 mal gelesen)
Culinaris Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 17.02.2015
erstellt am: 17. Feb. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen =) Ich habe folgendes Problem. Ich habe mir selber ein paar Features erstellt mit Konfigurationstabellen. Jetzt würde ich gerne in der Exceltabelle Informationen oder auch Berechnungen hinterlegen die ich später auf der Zeichnung einfügen kann. Mein Problem : Bei der Anwendung des Feature auf ein Einzelteil verschwindet ja die Konfigurationstabelle. Auch wenn ich zb. Zellen von der Exceltabelle in die Dateieigenschaften einpflegen will funktioniert es nicht, da ich ja immer nur Geometrien von Teil abrufen kann. Vielen Dank schon mal für euere Bemühungen
------------------ Solidworks14 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Feb. 2015 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Culinaris
erstellt am: 17. Feb. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ja =) Aber ich habe ja kein Teil in der Zeichnung von dem ich Daten abrufen will, sondern von einem Feature das auf einem Teil angewandt worden ist. zb. ich habe ein Feature für Außengewinde gemacht, welches das Gewinde komplett ausmodelliert. Jetzt habe ich beim Feature selber in der Excelliste Berechnungen hinterlegt und Informationen . Das Feature wende ich nun auf ein Teil an und erstelle daraus eine Zeichnung. Wie kann ich auf die Daten von Feature zurückgreifen. Das Feature das am Teil angewendet worden ist hat keine Konfig mehr. Grüße Culinaris ------------------ Solidworks14 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Feb. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Culinaris
stell man ein kleines Beispiel zusammen Zeichnung (Baugruppe) Teil Feature und vielleicht eine Skizze wie es aussehen soll lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also =) oben im Bild siehst Du mein Feature, ist für Zentrierbohrungen. In der Excelliste würde ich gerne noch selber Berechnungen und Texte rein schreiben. Im unteren Bild habe ich nun das Feature auf ein Teil angewendet. Das Feature selbst im Teil hat nun keine Konfig mehr, so weit klar =). Jetzt würde ich aber gerne aus dem Teil eine Zeichnung machen aber trotzdem auf die Berechnungen und Texte von Feature zurückgreifen und diese auf die Zeichnung bringen. Info =) Wenn ich doch zb. ein ganz normales Teil mache und dieses konfiguiere, kann ich ja in der Excelliste reinschreiben was ich will , Berechnungen Texte.... Diese kann ich dann wenn ich aus dem Teil eine Zeichnung mache bei Beschriftung-->Tabellen einfügen . genau das gleiche will ich machen wenn ich wie bei dem Teil auf den Bildern Berechnungen und Texte aber von Feature abgreifen möchte. Geht das nicht mit variable Zellen oder so ... ? Grüße
erstellt am: 17. Feb. 2015 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Culinaris
öffne teil öffne tabelle stelle dich ans ende der tabelle /rechts zweite zeile von oben) doppelklick auf dein feature dann sollten alle maße erscheinen mit doppelklick holst du diese variablen in die tabelle und kannst sie bearbeiten, oder die konfiguration des feature da bin ich jetzt nicht ganz fit mit konfigurierbaren feature, sorry lg martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
