| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SPINNER Hausausstellung |
Thema: linien in Begrenzung einzeln anfassen? (1563 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 13. Feb. 2015 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich in der Begrenzung die Linien verschieben? Ich kann zwar den blauen Punkt rumschieben und damit sehr viel einstellen, aber ich will den Übergang genauer selber definieren. Wie mache ich das? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Feb. 2015 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 14. Feb. 2015 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Heiko, ich hatte mir schon gedacht, dass die Frage völlig unverständlich zu sein schien. Anbei Dateien und Bilder. Im Inventor kann man auch ausformen und man kann den Übergang mittels Linien selber definieren. Damit kann man sehr gut alles selber festlegen. Bei der Begrenzung oder Ausformung habe ich nur einen Punkt welchen ich verschieben kann und es zieht sich alles mehr oder wenig gleichmässig nach. Ich will aber entweder mehr blaue Punkte oder die Linien vom Übergang selber definieren. Geht so was im SWX? herzlichen Dank - wenn nicht werde ich mir die Freiformfunktion anschauen und damit den nötigen Raum besorgen. Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 14. Feb. 2015 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wo finde ich diese Verbindungsstücke? Finde ich das im Verformen? Die Ziehpunkte kann ich in der Freiform setzen und damit kann ich es "umbiegen" // Aber Verbindungstücke klinkt viel besser. Aber wenn am Anfang stehe ich habe ich nur Begrenzung oder das andere. Er später kann ich verformen... auch in der Begrenzung finde ich keinen Ziehpunkt oder Verbindungsstück. Man das wird richtig gut mit SWX. Danke euch bisher sehr. Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 14. Feb. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Gerne. Vielleicht noch ein kleines Schmanckerl: Ich benutze gerne und viel den "SelectionManager". Auch diesen kannst du in vielen Features über das Kontextmenü aufrufen. Du kannst mit diesem gezielter die Auswahlen für Kantenverläufe oder Leitkurven, oder, oder tätigen. Z. Bsp. ist es dann auch für ein Begrenzungsfeature möglich, alle Profile und Kurven in EINE 3D-Skizze zu packen, und daraus dann zu wählen. Oder Kantenverläufe von schon vorhandenen Körpern/Flächen anzuwählen. Wirklich sehr hilfreich. Kommt natürlich auch auf die Situation an... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2015 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Heiko, ich möchte mich ganz herzlich bei Dir bedanken. Denn diese Verbindungstücke sind noch besser als gedacht und ich musst nicht mit der Freiform nachbessern. Ich danke Dir sehr, denn nun kann ich am Montag eine sehr schöne Form abliefern. Mit welcher ich auch zufrieden bin. Ja den SelectionManager nutze ich ausgibig und dieser hat mir schon sehr oft meinen Hintern gerettet, damit kann man richtig gute Sachen auswählen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
