| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Grösse von Ansichten in Zeichnung skalieren (955 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 08. Feb. 2015 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei den Ansichten gibt es einen Ansichtsrahmen. Wie entsteht die Grösse, denn durch die Flächen ist der Rahmen grösser als die Darstellung. Dies wiederum führt dazu, dass ich verschieden Ansichtsrahmen überander zu liegen habe. Dies bringt dann komische Sachen mit sich. Ich kann keine Mittellinien platzieren. Muss vorher die Ansichten auseinander zeihen... - kann ich diese Ansichtsrahmengrösse verändern oder beeinflussen? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 08. Feb. 2015 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo, wie ich vorhin schon erwähnte, mußt Du die Flächen im Part, nicht nur ausblenden sondern Unterdrücken. Manchmal kommen auch Zeichenelemente in die Ansicht rein, also Linien oder Punkte, dann sind sie auch so groß. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 08. Feb. 2015 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, Mittellinien, Beschriftungen, Details oder sonstige Dinge die dem Bereich einer Ansicht zugeordnet werden sollen, kannst Du am einfachsten mit sperren des Ansichtsfokus erreichen. Wenn Deine Maus im Bereich der Ansicht ist, wird der Rahmen hervorgehoben. Jetzt mit der LMT einen Doppelklick machen... Wird auch in der Statuszeile angezeigt. HTH & bis demnäx, Ralf ------------------
erstellt am: 08. Feb. 2015 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- ich habe es hinbekommen, als ich die Flächenelemente im Modell unsichtbar geschaltet habe, sind die Ansichtsrahmen auch normal geworden. - das mit dem doppelklick auf eine Zeichnung werde ich das nächste Mal versuchen Danke euch sehr Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
