| Elektromagnetische Simulation im niederfrequenten Bereich mit CST Studio Suite |
Thema: 3D-Nut in Fläche (1742 mal gelesen)
Markey Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 04.02.2015 SWX Premium 2014
erstellt am: 04. Feb. 2015 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Viele eurer Beiträge haben mir schon weitergeholfen. Nun habe ich aber ein kleines Problem, bei dem ich nicht weiterkomme und ich auch nicht wirklich weis, nach was ich suchen soll. Ev. besteht ja dieses Thema schon. Ich möchte auf einer Fläche eine runde Nut erstellen, welche in der Tiefe variiert (siehe Anhang). Mit einer 3D-Skizze und Spline konnte ich so etwas fertigstellen, jedoch möchte ich das ganze auch mit den anderen Skizzenelementen erstellen können, da ich es mit dem Spline zuwenig genau definieren kann. Hat jemand einen Tipp, wie ich vorgehen soll? Vielen Dank für euere Hilfe Gruss Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Feb. 2015 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markey
Hallo, dann mach doch deine gewünschte Skizze in einer tangentialen Ebene zur Äußeren oder Mittelfläche und bringe sie per Umwickeln auf. Dafür musst du die Skizze so erweitern, dass sie eine geschlossene Kontur hat und auch die Mantelfläche darf ruhig ein bisschen größer sein. Aber das macht ja beides nix. Tja, und nach dem Umwickeln benutzt du die entstandene Kurve wieder als Bahn. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markey Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2015 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko Die Skizze konnte ich erstellen. Nun kann ich aber den SChnitt nicht wie gewünscht austragen. Habe bemerkt, dass dies in meine Beispiel auch noch falsch ist. Die Normale des Profils soll beim folgen der 3D-Skizze immer parallel dazu sein. Bis jetzt ging es entweder garnicht oder nur mit 3D-Skizze als Leitkurve und einer 2D-Skizze als Bahn d.h. Normale parallel zur 2D-Skizze (siehe Beispiel). Was aber für mich nicht brauchbar ist. Wie kann ich den Schnitt erstellen? Vielen Dank und Gruss, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Feb. 2015 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markey
Hallo Marc, ich gehe mal davon aus das du SWX 2014 verwendest. Ich habe das ganze mal mit Spline auf Oberfläche und Volumenkörperschnitt erstellt, evtl. kommst du mit diesen Stichpunkten an dein Ziel Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markey
Moin, ich habe mal ein Beispiel mit dem Umwickeln-Ansatz gemacht. Der hat den Charme, dass du hier die Länge und die Tiefe in Abhängigkeit davon, gut (exakt) steuern kannst. Die Austragung geht dann mit Bahn und Leitkurve. Und mit den entsprechenden Optionen (Tangential am Start+Ende) ist auch alles schön... genauso, wie das Profil immer senkrecht zur Tiefe und senkrecht zur Bahn bleibt! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 05. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markey Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Vielen Dank für die bisherigen Tipps. Beide Varianten funktionieren wunderbar mit Splines. Jedoch möchte ich die Bahn mit Linien und Tangential anliegenden Radien ausführen. Sonst kann ich es für meine Aufgabe nicht so bemassen wie ich es brauche. Nur geht dies nicht. Ich verstehe nicht wieso. Solange alles tangential ist, sollte dies doch auch gehen oder bin ich da falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markey
Markey Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2015 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markey
Hallo Mark, was sagt SWX den wenn du den Schnitt versuchst zu erstellen? Hast du evtl. die falschen Einstellungen im Schnitt Feature eingestellt? Weil bei mir klappt es auch wenn ich keinen Spline als Bahn habe. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markey
