| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SPS |
Thema: Ähnliches Bauteil getrennt speichern (1100 mal gelesen)
Killerbear01 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 02.02.2015
erstellt am: 02. Feb. 2015 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community! Ich hab folgendes Problem bei meiner Projektarbeit, dass mich schon seit gut eineinhalb Std. aufhält: Ich habe meine konstruierte Zahnscheibe geöffnet und daraus eine Umlenkrolle erstellt. Diese Umlenkrolle habe ich nun unter neuen Namen an einen neuen Speicherort gesichert. Wenn ich jetzt nun die Umlenkrolle in meine Baugruppe einfüge, wo meine Zahnscheibe scho eingebaut ist, ändert sich die Zahnscheibe mit in die Umlenkrolle. Für mich bedeutet das, dass die Zahnscheibe und die Umlenkrolle irgendwie noch miteinander verbunden sein müssen. Kann man diese Verbindung trennen und wenn ja wie? Vielen lieben Dank schonmal im voraus! Mfg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 02. Feb. 2015 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Killerbear01
Die einfachste Methode ist, das neue Teil als Parasolid abzuspeichern. Die Baugruppe ohne die Umlenkrolle öffnen und wieder abspeichern. Danach das Parasolid mit SWX aufrufen und als SWX Teil abspechern. (Zugegeben, der Featurebaum ist dadurch futsch, aber die Teile sind sicher getrennt.) Danach das neue Teil in die Baugruppe einfügen und wieder abspeichern. Fertig Interessanter wäre allerdings, herauszufinden, warum die Zahnscheibe und die Umlenkrolle miteinander verbunden sind. Hattest du die BG offen, als du die Zahnscheibe in die Umlenkrolle gewandelt hast? Dadurch hat sich die Zahnscheibe in der Baugruppe in die Umlenkrolle umgewandelt. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Feb. 2015 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Killerbear01
Hallo Michael, kann es sein wie Günter schon meinte, dass die Baugruppe beim neu speichern der Zahnscheibe offen war und du beim "speichern unter" nicht umgestellt hast auf "als Kopie speichern". Eins hab ich noch nicht richtig verstanden, ist die Zahnscheibe sofort beim öffnen der Baugruppe die Umlenkrolle oder ändert dieses sich erst wenn du versucht die Umlenkrolle einzufügen? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 03. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 03. Feb. 2015 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Killerbear01
Hallo Michael, für mich sieht das eher so aus als hättest du die Umlenkrolle zwar in einem anderen Pfad aber mit gleichem Dateinamen gespeichert. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Feb. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Killerbear01
Genau! Die heißen bestimmt beide Scheibe... Bitte achte darauf, eindeutige und einmalige Dateinamen zu verwenden. Ansonsten kann und wird es immer wieder zu solchen Problemen kommen. Wenn eine Datei eines best. Namens schon im Speicher geladen ist, so kann SWX keine 2te gleichnamige Definition vorhalten. Denn SWX synchronisiert über die im Arbeitsspeicher befindliche Definition die Zustände im Teil, der Bgr. und der Zchng. Und so kommt es dann dazu, das die neu geladene Information, zur Aktualisierung der bisherigen führte. Ein Klassiker. Mach dir also nix draus, aber verwende in Zukunft eine bessere Namenssyntax. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
