| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Blechteil - Vorlage mit Blechlehrentabelle speichern (1477 mal gelesen)
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 02. Feb. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, für die Version 2015 habe ich uns eine neue Blechlehrentabelle erstellt, die alle wesentlichen Merkmale und Maße unseres Fertigers enthält. Leider finde ich in der Hilfe nirgends einen Hinweis darauf, wie ich es einstellen kann, dass bei einem neuen Blechteil diese Tabelle als Voreinstellung angeboten wird. Ich muss immer zuerst das Häkchen setzen. Das nervt und könnte später zu Problemen führen. Kann mir da jemand weiter helfen? ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 02. Feb. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Feb. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Hallo, du könntest folgendes machen: - Du erstellst ein neues, einfaches Blechteil mit der gewünschten Tabelle. - Dann löschst du die Modellierungsfeatures heraus. - Der Eintrag Blech und Abwicklung bleiben mit den gewünschten Einstellungen und der Tabelle enthalten. - Nun speicherst du dies als Vorlage "Blechteil" ab. Fertig. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bbonisch: in den Systemoptionen die Dateiposition angeben.
Hatte ich bereits erledigt. Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Hallo,du könntest folgendes machen: - Du erstellst ein neues, einfaches Blechteil mit der gewünschten Tabelle. - Dann löschst du die Modellierungsfeatures heraus. - Der Eintrag Blech und Abwicklung bleiben mit den gewünschten Einstellungen und der Tabelle enthalten. - Nun speicherst du dies als Vorlage "Blechteil" ab. Fertig.
Hab ich auch schon in meiner Verzweiflung versucht. Würde im ersten Schritt gehen, nur bringt es mir immer die Biegetabelle als erstes bei den Optionen der Biegezugabe. Und das lässt sich auch durch speichern der Vorlage nicht abändern. Es ist auch so nicht der angestrebte Weg, da ich keine unterschiedlichen Vorlagen für ein Bauteil zur Verfügung stellen möchte (keep it simple!) ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Du kannst die Einstellungen für das Blech nur in dem entspr. Feature speichern. Und in der normalen Teilevorlage gibt es dieses nun einmal nicht (wie du weißt). In den aktuelleren Versionen gibt es kombinierte Blechtabellen. Da ist es dann wieder o.k. mit den Tabellen-Zuweisungen. In SWX2012 wüßte ich dann keine Lösung! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 02. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, dann muss ich mit dem Problemchen eben noch bis nach der Umstellung warten. Hab erst mal herzlichen Dank für deine Hilfe! ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
