| On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS PDM (SOLIDWOKS PDM) |
Thema: Abwicklung Kontur + Markierungen? (2271 mal gelesen)
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 30. Jan. 2015 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, eine neue Brennmaschine soll neben dem Ausbrennen der Kontur auch gleich Markierungen für Biegelinien, Quadrantenlinien und Konturen für angrenzende Teile anreißen. Also sollte neben der Kontur von dem (abgewickelten) Blech (Zylindrisch, Konisch ...) auch noch die Konturen der dort direkt angesetzten Komponenten übergeben werden. Austauschformat ist erstmal DXF. Hat jemand eine Idee oder Möglichkeit, wie man das angeht? Neues Teil, wo die Konturen mit übernommen werden und das "Blech" entsprechende Löcher hat? Ein zweites Blech, dass dann als angrenzendes Teil dargestellt wird? oder geht da was ganz einfaches? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2015 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, was ich bisher verfolge ist der Ansatz mit "Vereinigen" die angrenzenden Teile dranzupappen. Dann kann man mit "Biegungen einfügen" sofort die Fläche mit Ausschnitten abgreifen. noch ein bisschen konfigurieren und man hat die gewünschten Konturen. Scheint mir ein vertretbarer Aufwand zu sein. Macht ihr das ähnlich, oder ganz anders? oder noch gar nicht? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 01. Feb. 2015 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian_W
Hallo, Biegelinien mit Laser markieren, sind das dann Sollbruchstellen ? Ich würde eine Zeichnung erstellen und die Konturen als Skizzen da reinziehen. Es gibt da mehrere Möglichkeiten die Skizzen in eine Zeichnung zu bringen. Ich erstelle in der Baugruppe eine Skizze, hohle die BGR in die Zeichnung und blende dann die Skizze ein und den Rest aus. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2015 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, inwieweit das eine Sollbruchstelle wird, muss ich glatt mal nachhaken die Bleche sind bei uns so ab 12mm bis ca 40mm stark, rostfrei und es soll nur die Oberfläche eine Markierung bekommen. Der Einfluss von Schweißnähten wird vermutlich größer sein als von der Markierung. Darf ich annehmen, dass du mit relativ ebenen Blechen mit ein paar Kantungen arbeitest? Ich bin gerade bei zylindrisch gewalzten Behälterwänden und ähnlichem. Die Skizzen in der Zeichnung einblenden wird da nach meinem Verständnis nicht ganz reichen. Wenn ein Profil schräg drauftrifft und das dann auch noch abgewickelt wird, bin ich ja von der Skizze des Profils recht weit entfernt. Für ein direkt aufgesetztes Verstärkungsblech für Tragösen etc könnte ein Block reichen, aber die Position auf der Abwicklung muss ich dann ja immer noch ermitteln. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2015 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian_W
| Konstrukteur (m/w/d) | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 02. Feb. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian_W
Moin, für einen Kunden, der Stoffe zugeschnitten und angezeichnet benötigt, mache ich dies über Layer in der Zeichnung. Schnittkanten werden z.B. in rot und Markierungen z.B. in blau dargestellt. Die Markierungen kannst Du wie schon erwähnt als Skizze in dem Modell mit einfügen oder direkt in die Ansichten der Zeichnungen einbringen. Wenn es mit unterschiedlichen Farben nicht funktioniert, dann solltest Du mit unterschiedlichen Linienarten arbeiten, auch dies sollten sich über Layer steuern lassen! Dann solltest Du dich noch mit dem DXF-Export beschäftigen und eine Abbildungsdatei im SW erzeugen, so dass bei eurer Brennmaschine gleich alles richtig importiert wird. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
