| Mit SOLIDWORKS den Herausforderungen des Industrieanlagenbaus gewachsen sein |
Thema: Verknüpfung in Baugruppe (1772 mal gelesen)
Basti7689 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 30.01.2015
erstellt am: 30. Jan. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte Damen und Herren, ich besitze die Studentenversion von Solidworks 2014. Leider habe ich ein Problem: wenn ich Bauteile in einer Baugruppe erstelle und diese später miteinander verknüpfen möchte funktioniert dies leider nicht! Und zwar passiert folgendes ich wähle den Button Verknüpfung an und klicke auf meine Flächen die ich miteinander Verknüpfen möchte. Daraufhin drehen sich die Bauteile in die gewünschte Position aber bleiben nicht in dieser sondern gehen in die Ausgangsposition zurück. Wenn ich Bauteile einzeln im Bereich Teil zeichne und in eine Baugruppe einfüge funktioniert das Verknüpfen ohne Probleme! Bitte um Hilfe Vielen dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 30. Jan. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basti7689
Hallo Basti, sind die Teile evtl. fixiert? Siehst du im Featurebaum an dem (f). Wenn ja, dann RMT auf das Teil und Fixierung aufheben. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Jan. 2015 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basti7689
Hallo, und willkommen im Forum! Wenn man neue Teile im Kontext der Baugruppe erzeugt, so haben diese immer schon automatisch eine Verknüpfung namens Platziert. Diese halten die Teile an Ort und Stelle. Also diese erst löschen, dann neu verknüpfen! Teile, die du verknüpfen möchtest, sollten ein (-) vor den Namen im FeatureManager haben. Ohne Klammer - oder, wie schon geschrieben mit (f) - sind sie schon fest / fix. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 30. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Basti7689 Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 30. Jan. 2015 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basti7689
Hallo Basti, haben deine Komponenten evtl. ein "-> ?" oder "->" hinter ihrem Namen? Wenn ja liegen hier Externe Referenzen vor die evtl. eine Umpositionierung nicht ermöglichen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basti7689
Hallo Basti, Zitat: Original erstellt von Basti7689:Die Fixierung der Bauteile habe ich bereits aufgehoben und es steht somit ein (-)vor den Namen der Bauteile...
hast du wie Heiko beschrieben hat geschaut, ob die Platziert-Verknüpfung noch da ist? Das ist was anderes als das Fixieren und hinterlässt trotzdem ein Minuszeichen vor der Komponente im Baum. Siehe Screenshot. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
