| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Bei Schnitt Körperauswahl per Excel steuern (1016 mal gelesen)
wemasb Mitglied Quereinsteiger
Beiträge: 124 Registriert: 10.09.2012 SolidWorks 2018 Office 2010 AutoCAD 2007
erstellt am: 29. Jan. 2015 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen alle miteinander, zu früher Stunde schon direkt mal eine klitze klitze kleine Frage: Ist es möglich bei einem Schnitt die ausgewählten Körper im Feature-Bereich (Unten links im Bild, Basis-Blech1 und Basis-Blech2) per Excel auszuwählen? Also dass ich der hinterlegten Excel Tabelle sagen kann SCHNITT GEHT NICHT DURCH BASIS-BLECH2 Über Hilfe wäre ich über alle Maßen happy :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Jan. 2015 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
erstellt am: 29. Jan. 2015 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab halt bei meinem Teil das Problem, dass je nach gewählter Konfiguration das BASIS-BLECH2 unterdrückt wird und somit dann auch leider der Schnitt. Aber während ich hier gerade Schreibe gerade den nächsten Geistesblitz mit der nächsten Frage... Ist es möglich in der Tabelle nicht nur zwischen UNTERDRÜCKT und NICHT UNTERDRÜCKT zu wählen sondern auch zwischen EINBLENDEN und AUSBLENDEN? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 29. Jan. 2015 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
Naja dass der Schnitt verschwindet wird sein dass der Schnitt eine Refernz auf das Teil zieht... Vielleicht wäre es sinnvoll den Schnitt irgendwie vom Teil abzukoppeln. Einblenden und Ausblenden kannst Du zB auch in den Ansichtsstati speichern und diese kannst Du mit den konfiguratinen zuweisen bzw. verknüpfen [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 29. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 29. Jan. 2015 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
erstellt am: 29. Jan. 2015 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Beitrag von Alexx2 bringt mich da auf eine Idee :-) Und Lutz, deine Idee ist zwar absolut nachvollziehbar... aber das Bild mit den zwei Blechen ist nur ein Beispiel, im Endeffekt habe ich in meinem Teil bis zu 6 Bleche und max. 15 solcher Durchbrueche, um alle Individulitäten abzufangen müsste ich 6x15 Schnitte einfügen, also 90 Stück... das ist dann nicht mehr wirklich schön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Jan. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
Hallo, wieso machst du den Schnitt nicht grundsätzlich durch alle Körper und entfernst erst dannach die Körper die nicht benötigt werden mit "Körper löschen" und diese Feature steuerst du dann. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
erstellt am: 29. Jan. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab KÖRPER LÖSCHEN gefunden und es klappt bei meinem Beispiel hier wunderbar mal schauen ob es auch bei meinem richtigen Teil funktioniert, aber dem sollte nichts im Wege stehen... danke an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
