| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Konischer/Zylindrischer Behälter zu Blechteil konvertieren (1882 mal gelesen)
Michael8 Mitglied Schüler
Beiträge: 4 Registriert: 28.01.2015
erstellt am: 28. Jan. 2015 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin neu hier und hab seit Stunden versucht diesen Behälter in ein Blechteil zu konvertieren, leider ohne Erfolg. Habe leider noch nicht soviel Erfahrung mit Solidworks. Ich hoffe jemand kann mir dabei helfen. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
ckoring Mitglied Ingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 28. Jan. 2015 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael8
erstellt am: 28. Jan. 2015 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Wenn ich einen Kreis zeichne und ein weiteren auf einer Ebene um 400mm darüber, bekomme ich nur einen Trichter hin wenn ich "Aufsatz/Basis ausgeformt" wähle. Bekomme das nicht mit ausgeformter Biegung hin. Wäre echt toll wenn jemand ein Beispiel hochladen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Jan. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael8
Hallo, und willkommen im Forum! So ein Behälter wird sicherlich nicht aus EINEM Blechteil bestehen. Das solltest du wissen, und auch bei der Modellierung berücksichtigen. Und da wäre der untere Kegel, den du mit der Ausgeformten Biegung erhalten kannst, doch schon mal ein Anfang, oder? Dann käme noch mal die Mantelfläche, die man auf verschiedene Art und Weise modellieren kann, auch wieder mit Ausgeformter Biegung wäre denkbar. Na ja, oben ist auch ein Kegel... du weißt schon. Und über das platte Blech brauchen wir uns wohl nicht unterhalten. Es gibt in der Online-Hilfe Lehrbücher - auch zum Thema Blech. Schau sie dir doch einmal an... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2015 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt 2 Teile aus Blech erstellen können und in einer Baugruppe verknüpft.(Mittelteil und unterer Konus) Bekomme es aber leider nicht hin, ein Blech zu erstellen das die hintere Seite des Behälters passen verschließt. Die 3 Teile sollen dann verschweißt werden. Das Hauptproblem ist für mich der Bogen des Unterteils. Verzweifel echt an diesem Teil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 08. Feb. 2015 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael8
Zitat: Original erstellt von Michael8: Habe jetzt 2 Teile aus Blech erstellen können und in einer Baugruppe verknüpft.(Mittelteil und unterer Konus) Bekomme es aber leider nicht hin, ein Blech zu erstellen das die hintere Seite des Behälters passen verschließt. Die 3 Teile sollen dann verschweißt werden. Das Hauptproblem ist für mich der Bogen des Unterteils.Verzweifel echt an diesem Teil.
Hallo Michael8 Erstelle in der Baugruppe eine Ebene an die Stelle wo die Blechplatte sitzt. Nun ein neues Bauteil einfügen Einfügen/Komponente/Neues Teil Wähle die erzeugte Ebene als Platzierung aus. Nun bist du gleich in einer Skizze in einem neuen Teil. Bei deaktiviertem Feature "Keine externen Referenzen" kannst du nun die Kanten der anderen Bauteile durch das Feature "Elemente übernehmen". Nun hast du eine schöne Skizze für dein Blech. Vielleicht noch etwas bearbeiten. Achtung externe Referenzen sind entstanden! Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
