| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Feature austragen bis nächstes verhindert unterdrückung anderes Features (993 mal gelesen)
gsezz Mitglied Schreiner
Beiträge: 54 Registriert: 06.09.2012 Solidworks 2021
erstellt am: 21. Jan. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Einfach ausgedrückt möchte ich die Rückwand eines Schrankes vom Boden her nach oben austragen. Sie soll eigentlich einfach gegen das erste Hindernis stoßen. Das Hindernis ist entweder ein Zwischenboden oder der Deckel des Schrankes. Ob der Zwischenboden vorhanden ist wird in einer Excel Tabelle gesteuert. In der Theorie sollte das doch ganz einfach mit der Endbedingung "bis nächstes" beim austragen machbar sein. Unterdrücke ich den Zwischenboden manuell funktioniert das auch und die Rückwand geht bis oben. Unterdrücke ich den Zwischenboden per Tabelle funktioniert das aber nicht. Der Zwischenboden bleibt vorhanden und die Rückwand stößt gegen ihn. Erst wenn ich zusätzlich die Rückwand unterdrücke verschwindet auch der Zwischenboden. In dem Fall scheint SW wohl eine Abhängigkeit zu sehen. Gibt es dafür ein Workaround? Oder bleibt mir nur für beide Fälle individuelle Rückwände zu erstellen? - Hier ist das schnell geschehen, aber ich denke ich werde noch öfters auf dieses Problem stoßen. Beim austragen "bis Oberfläche" lässt sich diese Oberfläche nicht per Tabelle ändern, oder?
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Jan. 2015 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
erstellt am: 21. Jan. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2015 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 21. Jan. 2015 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
hallo gsezz, ich die Rückwand bemaßen und dieses Maß über die Tabelle steuern, wird der sichere Weg sein. z.B. =WENN(C118="UNTERDRÜCKEN";100;200) ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2015 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach, das Problem saß mal wieder vor dem Rechner, Anfängerfehler: Ich habe beim Bemaßen der Rückwand versehentlich eine Linie des Zwischenbodens erwischt, anstelle der Deckungsgleichen die ich eigentlich wollte. Daher die Abhängigkeit. Sehr merkwürdig dass es manuell ging, er wollte mich wohl ärgern. Ich benutze sehr ungern konkrete Maße. Da sowohl der Schrank, als auch der Zwischenboden in der Höhe völlig frei konfigurierbar sind und von diversen Materialstärken abhängen läuft das auf zig fach verschachtelte Formeln und Rechnungen hinaus. Das macht nur Probleme wenn man am Modell später mal quick + dirty irgendwelche Sonderwünsche der Kunden zurecht fummeln muss. Danke für die Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
