| Lösen anspruchsvoller Kontaktsimulationen mit der 3DEXPERIENCE® Plattform |
Thema: Turbolader Gehäuse SW 2012 (3585 mal gelesen)
fran1000 Mitglied student
Beiträge: 4 Registriert: 19.01.2015
erstellt am: 19. Jan. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bräuchte Hilfe zwecks einem Turbolader Gehäuse- und zwar würde ich gerne eines konstruieren nur denk ich wahrscheinlich zu kompliziert- ich habe ´versucht über eine Spirale zu beginnen was dann aussieht wie ein Monster- Donut. Das Turbolader- Gehäuse läuft allerdings aus und ist verbunden mit dem Ansaugstutzen am Ende- zum besseren Verständnis findet man im Netz einige Bilder http://patentimages.storage.googleapis.com/DE112011103079T5/00300001.png wie es aussehen soll- vielleicht hat jemand eine Idee oder einen Tipp wie man am besten beginnt. Dankeschön schonmal. mfg Fran 1000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 19. Jan. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fran1000
Hallo, mit INTERNETADRESSEHIER würdest du es uns leichter machen .... Spirale ist doch schon mal kein schlechter Ansatz Dann noch Anfang und Ende ... Edith: mist jetzt hatte ich auch noch einen Fehler eingebaut ... Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 20. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2015 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2015 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fran1000
Hallo, Du kannst da teilweise mit 2 Leitkurven arbeiten. Eine in der Mitte z.B. und eine, die sich davon etwas entfernt. Dann wird der Kreis größer. Oder du machst 2 Hilfsebenen am Anfang und Ende der Spirale und dort jeweils einen Kreis drauf in der entsprechenden Größe. Dann die Ausformung von Anfangskreis bis Endkreis, ggf. noch die Spirale als Leitkurve mitgeben. Gruß, Christian
TestMitglied Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 15.06.2005 Nur so zum Test
erstellt am: 20. Jan. 2015 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fran1000
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 20. Jan. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fran1000
Hallo Fran1000, im Anhang siehst du im Groben eine Spirale einer Francis Turbine. Was ja einem Turbolader Gehäuse sehr ähnlich ist (nur etwas Größer ). Also Oberfläche Ausformung und danach Wanddicke auftragen. Dann hast ein schönes Gehäuse. Der Aufwand mit den ganzen Ebenen und Skizzen ist wegen der gleichbleibenden Einlaufbreite zum Turborad. ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt zu aller erst probiert: 1. Spirale konstruiert, Anfangsdurchmesser 50 und am Ende der Spiral Skizze mit Enddurchmesser 10 => er meckert an meiner Leitkurve eins rum, was die spirale ist (weder Aufsatz noch Oberfläche ausgeformt funktionieren) 2. siehe Bild: ebenen konstruiert, auf jeder ebene den kreis als Skizze und als leitkurve einfache Skizze => auch hier macht er mir keine Ausformung 3. siehe punkt 2 allerdings mit spirale als leitkurve => auch keine Ausformung möglich => da ich dachte es liegt an den Durchmessern habe ich die variiert => nichts zu machen Also ich habe keine Ahnung wo der Fehler liegt oder warum keine Ausformung selbst als Oberfläche nicht möglich ist. Die Anleitung auf You tube habe ich mir angesehen allerdings sehe ich hier das Problem, dass das Gebilde nicht wie ein Schneckenhaus endet, was der Fall sein soll- der Durchmesser vom Anfang vergrößert sich zwar durch die Leitkurve aber mein Ende sieht nie so aus wie ein Turbinengehäuse, oder seh ich das einfach nicht. Danke für eure Hilfe!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2015 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fran1000
Hallo, also wie du bereits bei meiner ersten Antwort gesehen hast, sind Kreise an der Innenseite offen! Und ich habe keine Leitkurve definiert. einfach eine Kreissegment-Skizze nach der anderen anwählen.
