| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: STL_File bemassen (3660 mal gelesen)
Polini192 Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 17.03.2005 Solidworks 2022 SP3 SolidCAM 2021 SP5
erstellt am: 14. Jan. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich habe hier eine STL Datei ,welche ich gern an bestimmten Stellen nachmessen würde. Ist das mit SWX möglich ? Ich bekomme es nicht hin.Ich kenne es von einem anderem CAM Programm(nicht Solidcam) ,da kann ich diese STL Datei öffnen,die Schattierung entfernen und das Drahtgitter bemassen. Vielen Dank schon mal Gruß
erstellt am: 14. Jan. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
Hallo Polini192, klingt so, als wenn du das STL als Grafikörper importiert hast, nicht als Volumen oder Oberflächenkörper. Das kannst du in den Importoptionen umschalten, schau mal in die Onlinehilfe unter dem Stichwort "STL- und VRML-Import-Optionen" Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Jan. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
Hallo, SWX Standard kann nur STL-Dateien mit max. 3000 Knoten/Flächen(?) als Oberfläche oder Volumen einlesen. Ansonsten halt nur also ominöse Wolke. Und an dieser kannst du leider nicht arbeiten, so auch nicht messen. Mit ScanTo3D, ist enthalten im Premium, geht es dann wieder. Das enthaltene Bauteil sieht so aus, als käme es aus einem CAD-System. Kannst du den Ersteller nicht bitten, dies in einem verwertbarem Format (STEP, ACIS, Parasolid, IGES etc.) zu speichern? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 14. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polini192 Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 15. Jan. 2015 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
Zitat: Original erstellt von Polini192: ok danke,mit ScanTo3D ist das möglich,aber es dauert ewig lange,zweimal Absturz, je nach Anzahl der Flächen bzw. Dreiecke. In diesem Fall waren es ca. 50000 ! Gruß Polini
Hallo Polini, ich habe bei solchen komplexen Teilen sehr gut Erfahrungen gemacht wenn man die Import Optionen ein wenig editiert. Einfach Öffnen-> Dateityp gezielt auswählen dann wird ein Button aktiv mit "Optionen", dort findest du die im Screenshot markierten geänderten Optionen. Damit dann nochmal versuchen zu Importieren. Grüße aus München [Diese Nachricht wurde von Soundfan am 15. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2015 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 16. Jan. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
So ganz zeitgemäß finde ich den Umgang von SolidWorks mit STL in Zeiten der aufkommenden 3D- Drucker auch nicht. Da könnte ruhig mal mehr gehen! Nun, was man machen könnte: - STL als Grafik-Matsch einlesen - Skizze auf einer Standardebene eröffnen - darin zwei Linien - zwischen den Linien eine gesteuerte Bemaßung - Linien an die interessierenden Stellen schieben und Maß ablesen Eignet sich wahrscheinlich nur, um hübsch gerade liegende Teile zu prüfen; von echtem Ausmessen kann wohl nicht die Rede sein. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
Hallo Lutz , ja das geht. Mit ScanTo3D kann man sogar die Eckpunkte des Matsches fangen, sodass man dann nicht nur per Augenmaß arbeiten muss. Hinterher ein par Bemaßungen dran... Aber klar: Scannen kommt immer mehr, wie ich auch auf der Euromold festgestellt habe. Da sollte man sich rüsten... Hinsichtlich der Ausgabe vom 3D-Druck, wie auch im Costing-Modul tut sich ja schon bei SWX etwas. Beim Einlesen wird es halt schwierig... wir wissen ja, wie SWX mit massiven Flächendaten umgeht; Und die Scanner erzeugen Punkte in Null-Komma-Nix. Aber die speziellen Tools für Scandaten kosten auch mal schnell > 23 kEUR netto (Geomagic Studio) - das kann man mit SWX kaum vergleichen. Oder anders herum: Daran muss man das ScanTo3D messen. Und dann finde ich es okay...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
| Anzeige.:
