| Beyond SOLIDWORKS - Wie Dassault Systèmes Ihre Business-Hürden aus dem Weg räumt |
Thema: Baugruppe scheint ausgeblendet - ist sie aber nicht! (3108 mal gelesen)
Greentec Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 8 Registriert: 02.01.2015
erstellt am: 12. Jan. 2015 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Eine Baugruppe läßt sich nach einem Absturz nicht mehr richtig öffnen. Sie wurde Anfangs nur Schemenhaft dargestellt (beim Aufbau kam der Hinweis von einem Einfügemodus). Irgendwann habe ich speichern gedrückt und nun wird die BG gar nicht mehr dargestellt. Der Baum ist jedoch da. Alle Teile können geöffnet werden. Gehe ich zurück in die BG ist Sie nicht da. Der Ursprung der BG ist sichtbar. Ich habe diese BG in einer größeren BG ebenfalls verwendet. Wenn ich diese BG öffne werden die Unterbaugruppen mit denen es Probleme gibt angezeigt. Gehe ich in diese BG sehe ich wieder nur noch den Ursprung. Ich habe schon alle Teile in der BG geöffnet, um eine Datei die evtl. im Einfügemodus ist zu finden. Alles sieht gut aus. Ich weiss nicht weiter. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Danke Grentec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 13. Jan. 2015 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greentec
Hallo Greentec, der "Einfügemodus" könnte schon das Stichwort sein. Schau mal in deinem Featurebaum nach einem blauen Querbalken (wahrscheinlich ziemlich weit oben). Den packst du an und ziehst ihn bis ganz ans untere Ende, dann sollte alles wieder da sein. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 13. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2015 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Der blaue Schiebebalken ist bereits ganz unten. Der Schiebebalken läßt sich bis zu den Verknüpfungen hochschieben. Also nur abgeleitete Kreismuster etc. Alles bleibt "unsichtbar". Bis auf dem Ursprung. Greentec
erstellt am: 13. Jan. 2015 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich auf den Ursprung im Featurebaum gehe, rechte Maustaste und Zoom auf Auswahl gehe wird die Baugruppe wieder sichtbar. Allerdings in einer sehr schlkechten Auflösung. Einige Flächen fehlen, Teile scheinen zu kollidieren. Wenn ich nun die Baugruppe drehe, verschwindet die Ansicht sofort. Greentec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 13. Jan. 2015 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greentec
Hallo Greentec, ich glaub ich hatte das selbe Problem mal im letzten Jahr. Der Fehler lässt sich beheben indem du in der Baugruppe einmal strg + 7 (Isometrische Ansicht) dann strg + q und speichern mit strg + s. Danach schließen und erneut öffnen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher! Ist schon eine Weile her Vielleicht funktionierts ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Jan. 2015 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greentec
| Konstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen
Konstrukteur ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 13. Jan. 2015 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Benedikt! besten Dank! Alles wird wieder klar dargestellt. Hat genauso funktioniert wie beschrieben. Ich hatte allerdings noch einen weiteren Fehler. Ein Bauteil hatte sich irgendwie aus der Baugruppe gelöst und sich irgendwo in den Raum verabschiedet. Als ich dieses Bauteil wieder an seinem Platz hatte war die Baugruppe auch beim drehen nicht mehr sofort verschwunden. Nur die schlechte Darstellung war weiterhin gegeben. Diese konnte ich durch deine Beschreibung lösen. Danke noch mal. Greentec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
